› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vad klarar min turbo ?
- Detta ämne har 5 svar, 901 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
Kvarnis.
16 juni, 2004 kl. 17:37 #2537
wesly 2
DeltagareHur många pollar klarar orginal turbon på en impreza 95:a ?
Vad kan jag göra för att öka effekten ?
jag har nu
3″ från turbon med downpipe & utan katt
öppet filter
daws devise (stavning)
alu dump
och ett chipp från scoobyecu?nästa modd är en frontmonterad ic..
vid vilka hk måste jag byta de olika sakerna och vad ska bytas
vill ju köra en 12:a (minst 😉 )
Tack på förhand
16 juni, 2004 kl. 17:57 #52898SecretAgentMan
Deltagare12:a….hmmm…12 varv i fullt tempo på Gelleråsen? :+ 😉
Om vi antar att det sitter en td05:a i din bil…så klarar den 12:or, den kan pillas lite med för att leverera mer (rakt inlopp, större kompressor, etc).
En gedigen mappning med ett riktigt sprut skulle jag välja, speciellt efter som du säger ”minst”. 🙂
Större spridare behöver du med, och soppapump…och en ställbar tryckregulator är heller ingen dum ide.Sedan när motorn klarar 12:or lever som bekant lådan på lånad tid – det är du medveten om hoppas jag.
16 juni, 2004 kl. 18:01 #52901wesly 2
Deltagareatt lådan tar stryk vet jag.. den ska få en översyn oxå…
Bilen byggs för bana… Men efter ett litet ordbråk med en kompis så måste jag bevisa vad imprezan klarar…
MVH
16 juni, 2004 kl. 18:07 #52902wesly 2
DeltagareVilket sprut ?
spridare ? hur stora ?
Soppa pump, några rekomendationer?
16 juni, 2004 kl. 18:14 #52899SecretAgentMan
Deltagare>Vilket sprut ?
Sök och du skall finna. 😉
Allt är en budgetfråga, och en fråga om vad målet ligger på.
Spontant – Autronic/Motec som styrning, linken är lite sisådär till de äldre bilarna, men den fungerar bra inte snack om saken.
>spridare ? hur stora ?550 cc minst, idag har du 370…eller var det 380 cc?
>Soppa pump, några rekomendationer?Walbro 341/342 – 255 l/h.
17 juni, 2004 kl. 05:43 #52900Kvarnis
Deltagare>>Vilket sprut ?
>på.
>om saken.
>>Mirotec lr Apexi power FC funkar mycket bra för mindre pengar för 95-96 😀
vet ju en hyfsat snabb 96:a i UK som åkt med båda.
den åkte för övrigt en 11:a med standard snurran 😮 .. iofs en RA
men ändå.>>spridare ? hur stora ?
>550 cc minst, idag har du 370…eller var det 380 cc?det är 380CC ;):D
Å svarar samma som J, dvs 550cc’s vill du ha. finnas adpters etc för att få det att passa. från phase 2>1 spridare dvs -
