› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vad krävs för att E85 konventera en GC8?
- Detta ämne har 13 svar, 1,410 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 7 månader sedan av
Kvarnis.
15 juli, 2012 kl. 00:20 #28777
Sjögren Racing
DeltagareVad behövs bytas för att köra bilen på E85?
Tank?
Soppaledningar?
spridare vet jag att jag behöver större.(hur stora för ca 400hk i motorn)?Något annat som brukar ge problem med E85 på Impreza?
Bilen är en GC8-99:aTacksam för svar
mvh
15 juli, 2012 kl. 07:22 #245693challe
DeltagareSoppapumpen måste bytas ut och även spridarna som du skrev, hur stora som behövs vet jag inte riktigt men jag själv kommer nog satsa på 1200-1300 cc
Det andra du skrev om tank och soppaledningar har jag aldrig hört att någon har behövt byta ut, och det är ju ändå några i klubben som kör på sprit numera15 juli, 2012 kl. 07:48 #245701Gyver
DeltagareSoppaslangar är väl rekomenderat att byta till PTFE/Teflon för att vara säker på att det håller i längden med E85. Vet inte hurpass länge det går att åka med originalslangar innan det börjar torka ut dock…
En Bosch 044 i tanken om du kör utan swirlpot. Eller någon med snäppet under i flödeskapacitet och sedan 044’an efter swirlpoten som matar spridarna. 1200cc spridare eller liknande kapacitet.Om du letar pump så har jag en flångny 044 tillsalu i säljes-avdelningen till bra pris.
15 juli, 2012 kl. 09:13 #245702Sjögren Racing
DeltagareTack för svar
Jag har redan en walbro intank pump liggandes.
Jag ska forska lite hur långt den räcker på E85.Soppaledningarna är ju inga problem att byta, men då verkar det som att det inte är några problem med tanken iaf.
mvh
15 juli, 2012 kl. 17:47 #245698Tobben
DeltagareHur klarar sig dessa boxer motorerna på e85 vet mitt volvo block gillade inte e85 fick repor i treans cylinder dock så vet jag inte om en körde med för stora spridare eller om det var dåligt mappat och sen hade jag ingen tillstats i motoroljan heller.
15 juli, 2012 kl. 18:07 #245697TomK
DeltagareE85 repar inga cylindrar.
Man behöver ingen tillsats i oljan.
Orginal ledningar funkar fint om man inte ska vässa på ordentligt då kan man behöva grövre för flödets skull.
Se till att byta alla filter så man har nya och fräscha.Sen kan det vara bra med spridare av god kvalite som har bra spridning av bränslet.
Kör man för stort och för fett mappat så kan man få borewash dvs att man sköljer bort oljefilmen på cyl väggarna och det är Inge bra.Finns mycket myter om E85 tyvärr.
15 juli, 2012 kl. 22:58 #245699Tobben
Deltagaretja 1000cc spridare för c:a 300hk var kanske för stort..för insugs delen på toppen hade en del beläggningar..såg ut som torkad blåbärssoppa 😉
1 augusti, 2012 kl. 06:57 #245696Ubermeister
DeltagareTobben: Jag har också beläggningar i insuget.. Tror att det kan vara olja?
Jag kör med 550cc spridare, så beläggningen beror nog inte på storleken.. (storleken på spridaren)
1 augusti, 2012 kl. 09:02 #245694Turbovin
DeltagareDet där kommer ju från färgämnet i E85. Saab brukade väl rekommendera var 10:e tank eller oftare på bensin på Biopower-bilarna för att lösa upp skiten. Därför jag skaffade dubbla mappar till min också.
1 augusti, 2012 kl. 09:45 #245691Kvarnis
mvh
~400Bhp räcker en till, en motorsport version är att föredra alt en 044 lr liknnande.
1 augusti, 2012 kl. 22:22 #245700Tobben
Nej det är etanolen för har inte sett det på nån annan motor som kört på vanlig bensin dock bara på gamla volvomotorer och visst blir det lite beläggning annars med men inte så som en fick när man körde på etanol
1 augusti, 2012 kl. 23:04 #245695Turbovin
DeltagareHur är det med soppafiltren? Har för mig jag hört nånstans att man ska undvika filter med filterinsats i papp (vilket original är). Sågade isär ett nytt originalfilter efter en säsong med E85 och det såg ju för jävligt ut p.g.a. färgämnet men sen om det påverkade flödet eller filtreringen vem vet.
1 augusti, 2012 kl. 23:30 #245703Sjögren Racing
Deltagare400hk på E85
hur stora spridare krävs?mvh
2 augusti, 2012 kl. 09:27 #245692Kvarnis
DeltagareOm du ändå ska köpa spridare så köp större än du behöver 🙂
Ska du köra topmatat så är ju ID1000cc rätt bra 🙂
