SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Vad mycket klara Lamoo turbotrycksmätare att visa?
  • Detta ämne har 4 svar, 840 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av SecretAgentMan.
  • #15540
    Wiklundh
      Vad mycket klarar Lamoo mätaren från PSE att visa?
      Graderingen ger sig vid 1.5bar, men mätaren borde väll kunna visa mera?
      #159585
      STIred
        jag laddar som mest nånstans runt 1,65 tyckte det såg ut som den bottnade när jag körde med original pse laddtrycksmätaren, kommer dock inte ihåg exakt…. den var iaf en bra bit utanför skalan…
        Edit: men ska man ha ut maxeffekt ur origturbo(om du nu inte har bytt) får man kanske ladda lite mer än mätaren skala klarar, så frågan är om inte lika bra satsa på ny mätare med, om man nu ska kunna lita på vad den visar menar jag….
        #159584
        Wiklundh
          Oki, min peakar på 1.5bar på mätaren på 5:an och 6:an.
          Ville bara veta att inte turbon peakar på 1.7bar eller liknande och mätaren bara klarade av att visa 1.5bar.
          (Kör med Prodrive Ecu nu så mappen är ändrad)
          #159586
          STIred
            Oki, min peakar på 1.5bar på mätaren på 5:an och 6:an.Ville bara veta att inte turbon peakar på 1.7bar eller liknande och mätaren bara klarade av att visa 1.5bar.(Kör med Prodrive Ecu nu så mappen är ändrad)
            Ok, såg det stod PPP i din signatur 🙂 Som sagt minns inte 100% säkert men vill minnas att nålen gick förbi skalan när jag körde med originalmätarn…
            Annars borde det gå att testa, med en pump, får bara mecka lite med skarva ihop slangar så man får rätt diameter in till mätaren(och till pumpen i andra änden),borde iaf gå att se hur långt visaren går förbi sista markeringen…
            kanske inte så smidig ide, men alltid nåt 😉
            rödSTI
            /r
            #159583
              Jag skulle väl inte lita överdrivet på den mätaren om nålen pekar i bött’ (eller bara utanför skalan)… 😀
              En laddtrycksmätare är betydligt mindre slantar än ett motorskott – dagens djungelordspråk.
              /J – i all välmening
