› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vad tusan är detta!?
- Detta ämne har 9 svar, 1,200 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 6 månader sedan av
GDB2003.
11 augusti, 2013 kl. 17:22 #30863
GDB2003
DeltagareTog idag av den sista plastkåpan under motorn och gjorde ett häpnadsväckande fynd: liggandes löst i kåpan var en otrevligt lång bult. Jag säger ”otrevligt” för den ser ju ut som något som går inuti motorn, inte utanför… Någon som vet vad detta är och vart den skall sitta?
11 augusti, 2013 kl. 17:55 #259498GT99
DeltagareSer ut att vara en av bultarna som håller lådan mot motorn.
11 augusti, 2013 kl. 18:01 #259503GDB2003
Det kan ju inte vara bra. Låter dock troligt då den låg ungefär mellan låda och motor. Förra ägaren sa även att han bytt koppling…
Kommer jag åt att skuva in denna utan vidre?
11 augusti, 2013 kl. 18:30 #259499GT99
DeltagareOm det är en av de övre behöver du nog ta bort ic:n de andra nås bäst underifrån.
11 augusti, 2013 kl. 18:56 #259504GDB2003
Tack!
11 augusti, 2013 kl. 19:01 #259502JohanLofgren
Deltagaredet är nog en bult som håller ihop motor och låda jo 🙂 Borde kunna se vilken det är om du ser underifrån och lyser med en ficklampa 🙂
11 augusti, 2013 kl. 20:27 #259500challe
DeltagareOch du behöver inte vara det minsta rädd för att den skulle komma inifrån motorn, med tanke på hur torr och lite smårostig den ser ut. d—0.o—b
1 september, 2013 kl. 06:24 #259505GDB2003
DeltagareHittade platsen. Enligt schemat så ska bulten komma från växellådssidan med riktning ut mot motorn. Försökte komma åt men det är i princip omöjligt. Kanske går om jag tar bort bromsrören som går framför…
1 september, 2013 kl. 07:36 #259501Christian S
Deltagaredet är inte där schemat visar utan det är växellåda mot motor, det du har ringat in på din bild är ju skruvarna som håller sprängkåpan mot resten av växellådan;)
och du behöver inte oroa dig att du tappar växellådan om du inte sätter tillbaka skruven för på V1&2 så sitter den bara fast med 2st skruvar och 2st muttrar orginald—0.o—b2 september, 2013 kl. 06:36 #259506GDB2003
och du behöver inte oroa dig att du tappar växellådan om du inte sätter tillbaka skruven för på V1&2 så sitter den bara fast med 2st skruvar och 2st muttrar orginald—0.o—bAha, jag måste tittat på fel plats… Hittade ett ledigt hål i sprängkåpan och antog att det var där denna bult skulle sitta.
