SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Vad vill min bil säga mig?
  • #23353
    Impreza_rider
      Hej!
      Har lite problem med min GT -96a.
      Varje gång jag laddar den för fullt, exempel åker på 4an eller 5an och ger fullt från normala varv så tänds ”Check Engine” lampan (antar att det är den berömda motor-lampan)
      Lampan slocknar när jag slår av bilen!
      Kan faktiskt tycka att bilen känns lite orkeslös, även när lampan inte lyser.
      (Kan vara inbilling)
      Monterat på bilen är:
      3″ system utan kat.
      Chippad (Unichip)
      Öppet filter
      Daves Device, ställbart laddtryck (laddar 0,6 nu)
      Ny Luftmassemätare (enligt förra ägaren)
      MvH Fredrik
      #202426
      Koffe
      Keymaster
        Det är den berömda ”motor-lampan”, helt korrekt =)
        Åk till närmaste subarumek så får de kolla felkoden med datorn. Utan den blir det fort en hopplös gissningslek! Även om lampan slocknat så ska de kunna läsa ut koden ur minnet.
        En vild gissning är dock att lambdan spökar pga 3″-systemet (eller gäller det bara new age tro?). En ”CEL-fix” för ett par hundra hos ex.vis JRM löser det problemet.
        Men som sagt, innan du börjar köpa lösningar så är det bra att veta vad problemet är, så kontakta en verkstad =)
        //Koffe
        #202425
        syke
        Blockerad
          På min gamla gt gav en trasig lambdasond liknande problem. Ibland när jag gasade ur den på motorvägen tändes CEL-lampan för att sedan slockna rätt fort.
