SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vanlig M8-bult?
  • #3080
    tendency
      Sensorn till Knock Linken som man ska skruva fast med en M8 ngnstans under IC’n – är det en ”helt vanlig” M8-bult eller är den specialgängad?
      Den 20mm som sitter där nu måste ju bytas ut till en 30mm. Köpte en M8 30mm på Järnia.
      Impreza GT SEDAN 1999 nya
      #56483
        Det är vanlig M8:a. 🙂
        En bricka skadar inte, dra inte för hårt (dra lagom… :D).
        tendency
          Okey, tack för svar 🙂
          Var är enklast att ta + ifrån? Går det bra att köra på samma +kabel som går till stereon? Bara vänta på grejerna nu då. Får se om man lyckas koppla in allt helt själv, verkar ju vara en liten operation det där!
          #56485
          backfeed
            Jag snor från + till stereon, det funkar bra.
            -= Impreza GT -99 =-
            #56484
            MDE
              Har hört av bilmekaniker att knacksensorer ska momentdras, lite osäker på hur mycket men om jag inte minns helt fel så var det 2,2kilo nån kan ju rätta mej om det inte skulle stämma.
              /MDE
