› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vänsterframruta går inte helt upp vid stängd dörr:
  • #1233
    hermelinen
      Tja, jag har ett litet problem med vänster framruta, då jag har dörren stängd så går rutan bara upp till det läget, precis innan den ska skjutas bakåt så allt sluter tätt. Men då jag har dörren öppen går det galant, det känns som det e listen som tar i, vågar man gå på med kniven på listen? Vad kostar en list?
      Någon annan som vart med om liknande?
      #43654
      OzO
        Strunta i kniven. Silikon på gummilisterna för att smörja upp dem lite kanske?
        Sen tycker jag att jag märkt att fönstervevmotorerna är rätt klena (iaf på GT) så antingen skall det vara så eller om man kan byta ut dom… men tveksamt om dom nya är så mycket starkare.
        Jag har ”vant mig” och öppnar dörren för att få upp rutorna helt. 🙂
        /G
        _____
        ::::: | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | :::::
        #43656
        Oblivion
          Funkar perfa på min GT… Är det bara på vissa årsmodeller eller blir alla såna för eller senare ? =)
          #43653
            Apapapapapaapppappappapp – inte skära, rutans vinkel mot listen går att justera (mer aggressiv sådan, mer friktion, det går tyngre).
            Tar man av dörrsidan finns det två plastbitar med filttussar på i dörrens övre kant, dessa avgör hur pass mycket tryck det kan bli mot listen – mer eller mindre i alla fall.
            Börja med att smörja upp listen, hjälper inte det kan det ju vara så att rutan går väl tight mot listen, men se upp, för lite och du får vindbrus istället.
            FeA
              Jag kör med samma metod som Ozo jag, då slipper man nöta/skava på listen å. Snål och sparsam som man är… 😀 }( :+
