› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › var hittar jag termostaten? Detta ämne har 2 svar, 1,158 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 4 månader sedan av Imprezaz. Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt) Författare Inlägg 22 oktober, 2010 kl. 21:07 #24405 ImprezazDeltagare Hej! behöver hjälp med att hitta termostaten på imprezan EJ20 motor sti wrx, 98. Tror att det kan vara fel på den att den inte öppnar för ingående slang till kylaren är varm men inte utgående, och motorn går för varm. 22 oktober, 2010 kl. 21:21 #212526 hall0nDeltagare Nr 8 på bilden visar termostaten. Sitter ett termostathus med 2 skruvar utanpå termostaten, på huset sitter nedre slangen. http://i385.photobucket.com/albums/oo298/GabachoSwine/Engine1.jpg 22 oktober, 2010 kl. 21:46 #212525 ImprezazDeltagare Nr 8 på bilden visar termostaten. Sitter ett termostathus med 2 skruvar utanpå termostaten, på huset sitter nedre slangen. http://i385.photobucket.com/albums/oo298/GabachoSwine/Engine1.jpg tackar för infon. Författare Inlägg Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
