SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Varför lyser CE lampan?
  • #2499
    FRBxxx
      Problem: Check Engine tänds ibland….
      Har haft inne den på subaru å dom har kollat felkoderna. Enligt dom så tänds den på grund av ett felmeddelande som har med laddtrycket att göra. Det tvivlar jag inte på, för den tänds alltid på samma ställe (en brant backe) och när det är kallt ute..
      Men varför gör den så här? Bilen är ju original förrutom att jag har tagit bort snorkeln?
      Jag har ingen laddmätare så jag kan inte se vad den laddar, men det kommer inhandlas snarast..
      Så hjälp mottages tacksamt
      Mvh Björne
      #52640
        Vänta och se vad som händer med laddtrycket när du kör i backen då det är kallt. Kanske pikar det fast det borde du märka då det blir boostcut eller vad det heter.
        #52639
        FRBxxx
          Tycker också den borde strypa om laddet blir för högt….Kanske det ligger precis under bostcutten (svengelska) för länge och då blir det ”bara” en varning?
          #52641
            Svårt att gissa. Beställ mätare imorrn så har du dem innan helgen. Sen slipper vi gissa vad som kan vara fel. 🙂
