› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Varm motor?!
- Detta ämne har 15 svar, 1,199 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 2 månader sedan av
Izakwrx.
22 augusti, 2013 kl. 16:23 #30920
Izakwrx
DeltagareHallå alla!
Har fått ett problem och det är att motorn blir för varm, tänkte först det va läckage i kylaren, men hittar inget, har även luftat systemet så försöker komma på vad det kan vara. Någon som har något tips på vad det kan va?
Det här problemet uppstår då och då, vissa ggr går det jätte bra att köra utan några problem, andra ggr så blir den varm efter kört en bra stund eller direkt när jag börjar köra. Har en wrx 06a
22 augusti, 2013 kl. 16:46 #259893söder
DeltagareFörsvinner det vatten? Kan vara så enkelt att det kan vara termostaten, eller stop i kylaren.
22 augusti, 2013 kl. 16:58 #259886Izakwrx
DeltagareJa det försvinner vatten gör det, jo funderade på om det är ngn skit i kylaren som blockerar det att gå runt. Är tyvärr inte så kunnig gällande bilar så tänkte kolla här först för att se ifall det kan va något annat
22 augusti, 2013 kl. 17:05 #259894söder
DeltagareHar du kollat oljan så att den inte är vatten i. Eller en blöt fläck under bilen.
22 augusti, 2013 kl. 17:46 #259884Gyver
DeltagareHur har du luftat systemet?
22 augusti, 2013 kl. 18:46 #259887Izakwrx
DeltagareJa oljan ser bra ut och ingen blöt fläck under heller.
22 augusti, 2013 kl. 18:47 #259888Izakwrx
Ja jag hitta en gammal tråd hur man luftar med petflaska så testade det.
22 augusti, 2013 kl. 18:53 #259895söder
DeltagareKan som sagt vara termostaten, hur ser det ut i expansionskärlet är det mycket vatten i den efter att du kört hårt rn stund.
22 augusti, 2013 kl. 22:57 #259883kleinis
Deltagareförsvinner de vatten har du läcka säkert men det kan var svårt att se, då försvinner också trycket i systemet som måste vara där för att pumpen ska cirkulera runt vattnet och då blir bilen varm.
har du plast kylare så kan de vara spricka i kylarväggen brukar vara svårt och se. kan ha fel
23 augusti, 2013 kl. 06:02 #259896söder
DeltagareLäcker det från kylaren så luktar det.
23 augusti, 2013 kl. 14:40 #259889Izakwrx
DeltagareFinns fof vatten kvar i kärlet efter kört hårt, den sjunker inte iaf utan håller en jämn nivå.
23 augusti, 2013 kl. 16:18 #259890Izakwrx
DeltagareVa ute och testade lite igen, körde ett par mil då va kärlet helt tomt, fyllde på och körde hem igen samma sträcka men nu va det stabil nivå i kärlet
23 augusti, 2013 kl. 16:41 #259882FeA
DeltagareGår kylfläktarna när den blir varm? (stå på tomgång tills dom startar)
Om inte, kolla kontakterna under kylaren.
23 augusti, 2013 kl. 21:28 #259885adrenalin
DeltagareJa jag hitta en gammal tråd hur man luftar med petflaska så testade det.
Brukar väl kanske inte vara bästa alternativet 🙂
24 augusti, 2013 kl. 16:51 #259891Izakwrx
Ja dom går och snurrar 🙂
