› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Varma frambromsar WRX 2004
- Detta ämne har 9 svar, 1,135 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 2 månader sedan av
Christian S.
21 december, 2011 kl. 21:08 #27367
perner
DeltagareTjena tjena,
bromsarna fram på min WRX verkar något osmorda, bromsar man lite hårdare en gång så ligger dom på resten av resan vilket resulterar i att fälgarna blir kolsvarta, bilen lär dra mer sås och det luktar satan.
Är det något som har tips vart man vänder sig för detta? Vill ha någon som är duktig på det han gör och som kan göra det gärna innan 9e januari då besiktningsmannen antagligen kommer anmärka på det annars. Detta är inte en tråd efter hjälp att ordna felet, jag vill alltså inte vara med och laga, bara betala och få det fixat. Det kanske till och med är någon här som jobbar som meck och gör detta på en kväll? I Stockholm med omnejd.
Tips mottages tacksamt!
Mvh,
21 december, 2011 kl. 21:52 #233822Mumin
DeltagareEnklaste att byta bromsok fram dock kostar en slant. Eller leda upp oken och byta packningarna. Men kan vara så enkelt att klossarna sitter fast 😉
22 december, 2011 kl. 00:01 #233825Mäki
Deltagare24 december, 2011 kl. 20:27 #233829perner
DeltagareGuiden verkade riktigt bra och välskriven men med endast en uteplats och ”hemma” verktyg känns det inte alls som något för mig.
Är det någon mening att skita ner sig för att försöka göra det lite bättre på egen hand? Det jag skulle kunna göra är kanske att ta bort klossar och skivor och spruta ner OK:et med bräkleen och sedan smörja lite runt kolvarna? Detta kanske gör noll eller kan det faktiskt bli bättre? Gärna lite åsikter innan man ger sig på detta vore klockrent
Mvh,
25 december, 2011 kl. 14:05 #233828Tobben
Deltagareenklaste är väl att försöka smörja upp kolvarna så palla upp bilen bort med hjulen beläggen och tryck ut kolven (ett tips är att låta ena belägget vara kvar så du pressar ut ena sidan först och tvärtom) och försök försiktigt pilla upp gummidammasken lite grann och spruta in lite krypsmörjmedel som tål värme bra och när du ska ha tillbaka kolven så brukar jag använda mig av en lite mindre kofot för då får man bra tag och bra moment till att orka trycka tillbaka kolven. Gör så några gånger tills kolven går någorlunda lätt. Detta har jag gjort nån gång bromsarna har kärvat. Men bästa är ju som oskar m fl säger att plocka isär okena helt och renovera dom.
25 december, 2011 kl. 15:46 #233826Mäki
DeltagareOm du inte har möjlighet att göra det här själv, lämna bort det och låt någon annan göra det. Det blir dyrt att byta belägg och skivor för att det går varmt och slår sig, och som du säger drar det sjukt med soppa då.
Lycka till!
Mvh Marcus
25 december, 2011 kl. 23:41 #233824Christian S
Deltagaresitter väll dom små bromsarna på den här (samma som på min)? isåfall så har jag frambroms ok liggandes om du är intresserad, har även skivor och belägg till salu om du vill sätta på lite fräckare grejer än orginal.
27 december, 2011 kl. 18:55 #233830perner
DeltagareTack för svaren grabbar, jag ska nog börja med att sätta bilen på bockar fram och se om man kan smörja skiten själv. Även om detta inte är en permanent lösning så känns det bättre att ha sett problemet själv innan man lämnar bort, vem vet man kanske ser felet direkt.
Mäki: vem tar i sådana fall emot oken och renoverar dom och hur mycket är rimligt att det ska kosta?
Christian S: det är subarus egna 4 kolvare, DVS inte Brembo som det sitter på STI. Jag kan vara intresserad av ett köp om allt annat skiter sig, är dina renoverade och i bra skick, så det inte händer samma sak igen lite senare?
Mvh,
27 december, 2011 kl. 18:59 #233827Mäki
Mvh,
Alla subaruverkstäder tar åt sig det 🙂 Har du någon mindre verkstad i närheten borde dom också klara av det, vet inte priserna dock, jag tycker ju om att hålla på lite själv så jag frågade faktiskt inte 🙂
Det finns ju ett gäng medlemmar från Stockholm, nån borde veta en bra verkstad eller kunna hjälpa dig.
Mvh Marcus
27 december, 2011 kl. 21:50 #233823Christian S
Mvh,
ok, då är det samma som dom jag har liggandes.
nej dom är inte renoverade men är i bra skick, jag har inte haft några problem med dom sen jag köpte bilen för ca 2,5 år sen och kolvarna går lätt och fint.
dom har gått ca 13300mil och har aldrig gått någon vinter här i sverige och i japan där den gick innan är det ju inte speciellt mycket snö. -
