Låter som om kylfläkten har gått med i Bagwansekten och slutat vispa in kalluft genom kylaren.
Kolla kontaktstycket till fläkten. Brukar vara äckligt mycket ärg i den kontakten.
Jag bytte ut den kontakten till en bättre modell för att förebygga det felet.
Bästa tipset är att byta till en eller ett par spal-fläktar med en gång. Dom är klart effektivare än original.
Tills du har löst problemet så kan det vara intressant att veta att om tempen sticker när du sitter i en kö så kan du alltid slå på full värme och full fläkt i kupén så sjunker tempen på motorn ganska snabbt till normalt.
