› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Värmesköld på orginal up-pipe?
- Detta ämne har 14 svar, 1,170 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 10 månader sedan av
Igge.
9 mars, 2014 kl. 10:12 #31951
GDB2003
DeltagareUpptäckte igår skälet till varför bilen skramlar emellanåt: Förre ägaren (älskar den killen!) har varit på up-pipen och sen inte fäst värmeskölden. Den hänger således löst runt röret och skramlar. Hittar inga stag/fästpunkter för skölden heller så han måste ha tagit bort dessa.
Fråga: hur får jag bort denna sköld enklast?
10 mars, 2014 kl. 12:29 #265828GDB2003
DeltagareUpp!
Funderar på om jag kan klyva skölden med hammare och stämjärn och sedan pula av den. Tankar?
10 mars, 2014 kl. 12:32 #265824TomK
DeltagareUpp!
Ja den brukar gå att få bort med våld.
Är i princip omöjligt att skruva isär då det brukar vara totalrostat där.10 mars, 2014 kl. 23:42 #265833clasen
DeltagareÄr värmeskölden inget måste alltså?
Sitter med andra ord ingen värmesköld på eftermarknadssystem?
11 mars, 2014 kl. 04:19 #265823Christian S
Deltagarenej utan man lindar dom med avgasbandage.
11 mars, 2014 kl. 10:22 #265826t1hero
DeltagareJag hade fullagat genom att mosa in avgasbandage mellan röret och skölden, lite ståltråd på detta vid behov.
Alternativet att skära bort den med vinkelslip sedan rulla in röret i avgasbandage (på plats) känns som en väldigt frustrerande heldag.
11 mars, 2014 kl. 12:45 #265822isse
DeltagareHade samma problem på min sti-04 i somras. Precis som några redan sagt så rostar skölden loss uppe och/eller nere. Den täcker ett flexrör på uppipe ( åtminstone på sti). Sinnessjukt trångt att åtgärda med uppipe på plats, om det ens går. Jag plockade ner grenrör och uppipe. Rensade bort värmeskölden och lindade sedan med värmebandage innan jag monterade allt igen. Tidsödande men inte raketforskning precis.
11 mars, 2014 kl. 17:38 #265820.zip
DeltagareHittar inga stag/fästpunkter för skölden heller så han måste ha tagit bort dessa.
Missminner jag mig inte så är det inga fästen, utan plåten kläms bara fast i början och slut. Kan dock ha fel då det är för längesen jag tog bort den 🙂
Absolut enklast är nog bara att riva ned grenröret och up-pipen, så kan du även passa på att porta grenröret.
Att sätta vinkelslipen mot skölden blir för trångt och flexröret kan nog få sig en törn.12 mars, 2014 kl. 10:45 #265829GDB2003
DeltagareJag kommer prova att lyfta av downpipen och sen såga av skölden. Fungerar inte det så köper jag en HLS/COBB/Perrin up pipe och gör jobbet ordentligt samt mappar, men just nu är tanken att lämna den banan och köra bilen original. Får se….
Jag kommer hoppa över ny värmeisolering eftersom bilen ändå bara körs varsamt.
12 mars, 2014 kl. 10:58 #265825TomK
Du behöver inte mappa för uppipen.
14 april, 2014 kl. 08:35 #265830GDB2003
DeltagarePlan B: svetsa ihop/fast den.
Kan nån säga vad som (om något) måste tas av för att kunna svetsa denna?
Tänkte låta göra det på en lokal verkstad.14 april, 2014 kl. 09:04 #265821Mumin
DeltagareMotor pappen det är allt.
14 april, 2014 kl. 14:39 #265831GDB2003
Tack!
15 april, 2014 kl. 08:16 #265832GDB2003
DeltagareSista frågan: är värmeskölden stål eller aluminium? Ringde verkstaden och de svetsar bara stål…
15 april, 2014 kl. 08:27 #265827Igge
Testa med en magnet (aluminium är i princip inte magnetiskt)
skulle tippa på stål men jag är ju inte säker
