› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Varningslampa efter bromsvätskebyte
- Detta ämne har 8 svar, 1,329 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 5 månader sedan av
.zip.
5 oktober, 2007 kl. 21:09 #5766
.zip
DeltagareModerator: Förtydligade rubrik så att den ej missförstås.
Trött och halv-full .zip efter 15 timmars arbete kan vara lite vimsig 🙂
——————————————————-Fick äntligen till strulet med dom nya bromsslangarna och kunde göra bytet i kväll.
Efter allt var klart och när första provturen skulle ske så ser jag att varningslampan var tänd. Prova starta om bilen men samma sak.
Så här lite efteråt så slog tanken att koppla bort batteriet ett tag kanske hjälper?För övrigt klipper bromsarna bra efter bytet så det kan inte vara något lekage, men jag ska ändå ta och lufta igen imorgon.
Någon idé?
//.zip
5 oktober, 2007 kl. 22:36 #75190specialized
DeltagareKollat nivån i bromsvätskebehållaren ? Kanske också kan vara en ABS-sensor som fått sig en smäll och pajat.
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉5 oktober, 2007 kl. 22:53 #75194.zip
DeltagareBehållaren är ”full”.
Slangarna sitter så pass lång ifrån abs givaren så jag kan inte ha kommit åt dom. Läste i en gammal tråd att flotören i behållaren kan ha fastnat, så det blir ett ”projekt” imorgon när solen har kommit fram.
Kan det hjälpa att nolla ecu:n eller är det bara bortkastad tid?//.zip
5 oktober, 2007 kl. 22:59 #75191specialized
DeltagareRycka jorden på batteriet kan ju vara värt att testa men förmodligen så hjälper det inte.
Men,iom. att det tar 1 minut så kan det ju vara värt ett försök ändå 🙂
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉6 oktober, 2007 kl. 14:35 #75195.zip
DeltagareVa ute och tog en sväng idag och lampan hade slocknat. Så det verkar ha varit flotören eller liknande som strulade.
För att förtydliga det hela. Det var inte ABS lamapn som lös utan det va lamapan för bromssystemet, samma lamapa som handbromsen.//.zip
7 oktober, 2007 kl. 17:36 #75192challe
DeltagareMin gjorde exakt samma efter oljebyte, slocknade senare när flottören ploppat i läge,
Så det ska säkert va så 😉7 oktober, 2007 kl. 18:49 #75193challe
Deltagare…det va lamapan för bromssystemet, samma lamapa som handbromsen.//.zip
Hmmm lam-apan, är det en apa som e lam och samtidigt sitter och lyser inne i instrument panelen ??????
Är du helt hundra på att allt är som det ska 😉 😉 :+
7 oktober, 2007 kl. 20:14 #75197Klasagasa
DeltagareDet är den förbannade slänt-björnsvetten, fattar du väl? 😉
7 oktober, 2007 kl. 22:41 #75196.zip
DeltagareHa 🙂
Råkade spilla ut en öl över tangentbordet för ett tag sen så det vill inte riktigt hänga med. Vissa bokstäver blir det dubletter av, vissa med en viss fördröjning.
Nytt t-bord är beställt så det är bara att gilla läget så länge.//.zip
