› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vart bör jag placera katalysatorn
- Detta ämne har 12 svar, 1,012 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
Blocken.
10 april, 2005 kl. 19:11 #2862
Nano
DeltagareHej.
Har sen tidigare en Racekat och ett 3″ system. Ska nu i veckan bygga ihop det. Men var är det lämpligast att jag placerar den.
Knåpade ihop en bild:
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi780/Hela_systemet_copy_001.sized.jpg1. Är nog inte särskilt lämpligt eftersom den kommer så långt bak, r den blir väll inte lika varm och fungerar inte som den ska då??
2. Dela på gnistburken. Borde väll inte vara till nån skada eller???
3. Sätta den på downpipen. Men vill helst inte det eftersom jag vill ha så bra flöde som möjligt i den, men det kanske inte gör något om jag sätter den där eller?? det är ju i slutet av pipen.
Vad anser ni??? Knåpa dit den på 2:an eller nått annat ställe.
MVH
Mårten11 april, 2005 kl. 15:42 #55195Kvarnis
Deltagare3 är enda allt, om du ska ha nån nytta av den….
annars kan su lika gärna åka utan11 april, 2005 kl. 16:02 #55197Nano
Deltagarejepp det är sant. Ska sätta den på plats 3. Den måste ju bli lite varm för att fungera som den ska.
MVH
Mårten11 april, 2005 kl. 18:33 #55198Guailo
DeltagareRöstar också för alternativ tre, eller option 4: på hyllan??
/P
16 april, 2005 kl. 01:03 #55202zOdi
Deltagare>3 är enda allt, om du ska ha nån nytta av den….
>annars kan su lika gärna åka utanSå du menar att den inte kommer att rena tillräckligt om man sätter den på punkt 2 ?
eller är det att man måste ha kvar den där gnist burken ?16 april, 2005 kl. 12:55 #55196Kvarnis
Deltagareproblemet kommer vara att få uppvärmen i den för att klar SBP test, även i pos.3 kan det uppstå problem
16 april, 2005 kl. 12:57 #55203zOdi
Deltagareok !
Men vad är ”gnistburken” till för då ? vad fyller den för funktion ?
och gör det nått om man tar bort den ?18 april, 2005 kl. 21:56 #55204zOdi
Deltagare>ok !
>funktion ?
>och gör det nått om man tar bort den ?Asså.. Det vore mkt trevligt om nån kunde svara på detta eftersom jag tänkt å byta ut gnistburken mot en racekatt…. 😮
19 april, 2005 kl. 06:03 #55199p_ilis
DeltagareOm det nu är en gnistburk så tror jag att den ska släcka de lågor/gnistor som inte slocknat än så att de inte sprutar ut där bak. Inget att ha alltså. 😉
30 april, 2005 kl. 09:52 #55201Steffe
DeltagareSatte min direkt efter flänsen vid 3an.. funkar fint 😉
3 maj, 2005 kl. 16:06 #55200Ante_J
DeltagareJag satte min 10cm efter flänsen, besiktade förra veckan och det gick prima.
19 december, 2005 kl. 06:19 #55194Manor
DeltagareJag röstar också på plats nummer 3.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #55193Blocken
DeltagareRöstar på alternativ 3. Skillnad i effekt om du sätter den en halvmeter längre bak är inte märkbar om du inte åker PikesPeak-SAAB 😉
/AB – med 3 kattar
