› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vart köper jag dessa muttrar/skruvar?
- Detta ämne har 6 svar, 1,216 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 11 månader sedan av
zanoii.
25 mars, 2013 kl. 07:18 #30125
GDB2003
DeltagareHar en del rostiga muttrar i under huven som jag vill byta mot nya förzinkade /galvade. Vart kan de köpas, nån som vet?
Tack
25 mars, 2013 kl. 11:27 #254778zanoii
DeltagareFinns gissningsvis även på närmaste bygg- eller järnhandel.
25 mars, 2013 kl. 17:10 #254775Gyver
DeltagareDu ska inte kolla vad det kostar att gulkromatera allt då? Att plocka bort alla skruvar du kommer åt och lämna in blir nog mycket billigare än att köpa nya i rostfritt. Jag köpte rostfritt själv till typ alla skruvar på motorn och i motorutrymmet, hade jag tänkt på vad slutsumman skulle blivit innan jag började så hade det varit en no-brainer att gulkromatera skiten istället 😀
26 mars, 2013 kl. 04:37 #254776Gyver
DeltagareDet är väl inte så dyrt med 40 dollar inkl frakt för alla skruvar till hela motorutrymmet?
Tillkommer det inte moms och tull?
Nej visst, men man ska ju vara beredd på att kvaliten kan matcha priset också 😉 Fast jag har ju inte provat dem själv så jag kan inte yttra mig om hur dem är.
Jämfört det med typ 500kr för att få allt man har i motorutrymmet gulkromaterat.
26 mars, 2013 kl. 06:03 #254780GDB2003
DeltagareRostfritt är ingen bra lösning då korrosion uppstår om man blandar vanligt stål och rostfritt stål. Värre blir det med aluminium emellan som i kittet nån länkade till…
26 mars, 2013 kl. 15:03 #254777Gyver
Fast lackar du hela motorn och all kringutrustning som jag gjort så är spaltkorrosion ett mindre bekymmer under skruvskallarna/brickorna ;). Att det kan börja hända lite grejer med tiden i gängorna känns som onödiga saker att oroa sig över, lite locktite lär ju hjälpa en del så fukt inte tränger in så djupt.
27 mars, 2013 kl. 13:30 #254779zanoii
Ja, man får väl välja vad det är som ska korridera bort; skruvarna eller det de sitter fast i?
Även jag hade tänkt byta dessa skruvar framöver men eventuella rester från kemilektionerna i gymnasiet är långt bak i huvudet. Vad är det för material man ska satsa på egentligen (”vanligt” stål?) och vad ska man undvika utöver rostfritt/aluminium?
