› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vart sitter Insugsluft tempgivare ?
- Detta ämne har 24 svar, 2,396 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 4 månader sedan av
comzze.
11 juni, 2015 kl. 05:20 #33796
_Zander
DeltagareHejsan
Har googlat p letat men hittar inte vart insugslufttempgivaren sitter?…
Får felet att den visar -40grader konstant.
Är en subaru impreza gt -00
Har bytt LMM för trodde dom hörde ihop ,men så va tydligen inte fallet:(
11 juni, 2015 kl. 06:15 #277061Christian S
Deltagaresitter bara en vad jag vet på dom och den sitter med LMM:n
11 juni, 2015 kl. 10:07 #277067Igge
DeltagareKan det vara dålig kontakt/kabelbrott?
11 juni, 2015 kl. 10:08 #277071_Zander
Konstigt…kabelbrott då antar jag…
11 juni, 2015 kl. 10:09 #277072_Zander
Då är frågan, hur går jag vidare med det?
11 juni, 2015 kl. 10:36 #277070clasen
DeltagareResistansmät kablarna. Men de kan vara lurigt, för du måste ha två ändar 😉 Har du ett elschema kanske de går att luska fram vilka stift de är vid kontakten till motorn, om de sitter en sådan på en sådan? På newage sitter de iaf en kontakt med det mesta
11 juni, 2015 kl. 11:37 #277073_Zander
Besitter inte något elschema …är det bara att luska fram vilken kabel det är som går till ECU?
11 juni, 2015 kl. 18:47 #277081comzze
DeltagareHär verkar det finnas elscheman (och lite annat): http://ken-gilbert.com/impreza-manuals
Där finns också ett ”diagnostics”-dokument där felkoder och lösningar presenteras. Detta alltså http://ken-gilbert.com/wrx/mans/99-01%20impreza%20service%20manuals/Diagnostics.pdf
12 juni, 2015 kl. 07:45 #277064Gystompa
DeltagarePå min ver 3 sti så sitter det en tempgivare i snorkeln direkt bakom vänster framlykta sett från bilen framifrån.
12 juni, 2015 kl. 08:27 #277066Fladric
Det var nått nytt! Varken min -01 WRX eller någon av mina Legacy Turbo har haft en sådan, de har mätat tempen i luftmängdmätaren 🙂
Lustigt att montera en extra tempgivare där, hade förstått om de monterat den efter IC:n då det är den tempen som är relevant ur motorns synvinkel 🙂
12 juni, 2015 kl. 12:43 #277074_Zander
DeltagareVad händer nu när min temp visar helt fel? skickar den i för lite soppa/för mycket?
12 juni, 2015 kl. 13:01 #277068Igge
DeltagareVet inte hur din mappning ser ut, men min original (2004 sti) ändrar tändningen och minskar wastegate duty cycle beroende på IAT
12 juni, 2015 kl. 16:18 #277065Gystompa
Deltagaresåhär ser det ut:
http://i192.photobucket.com/albums/z180/luv2mod_scoobys/006-1.jpg
12 juni, 2015 kl. 18:18 #277062Christian S
den har jag också men tror inte den sitter på GT/WRX utan är bara nått som sitter på gamla STI:er.
13 juni, 2015 kl. 07:00 #277075_Zander
DeltagareNeeh sitter inte nån sån på gc8 , iaf inte på 99-00
