› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vart ska denna sitta?
- Detta ämne har 9 svar, 870 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 9 månader sedan av
Hulken.
9 augusti, 2007 kl. 20:19 #1335
Hulken
DeltagareHittade den här fjädern när jag tog bort plastskyddet som sitter under bilen vid förarsidan. Vad kan den höra till? Försökte se nått bra ställe men hittade inget. 🙁
Hoppas ni gillar nappen! 😀 😀 :7
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/ssi1069/Napp.sized.jpg
9 augusti, 2007 kl. 20:46 #44348SecretAgentMan
DeltagareHum…ser liten ut, men returfjädern till kopplingsgaffeln på en sti-kokare ser ut ungefär sådär (kika under ic:n så ser du gaffeln sticka upp ur lådan, med slavcylindern bakom) – kolla ifall du har en fjäder som går framåt från gaffeln där…har du det inte så kan det nog vara den där.
9 augusti, 2007 kl. 20:57 #44351Hulken
DeltagareOkay….ska kolla där om det kan vara den! Vad gör den för nytta då om det skulle vara den dvs?
Tack för svaret! 🙂
10 augusti, 2007 kl. 06:11 #44350Blocken
Deltagare10 augusti, 2007 kl. 06:32 #44355Niklas
DeltagareTycker bilden var väldigt bra, alla vet hur stor en Haribo-napp är, alltså vet alla att det rör sig om en liten fjäder ca 4cm lång. 🙂
10 augusti, 2007 kl. 07:22 #44354MariaimprezaGT
DeltagareÅhhh godis!! så har man 7,5 timmar kvar tills man slutar, alternativet är att gå ut till bilen å hämta de lite för gamla djungelvrålklubborna..
Maria
Audi is teh ####!!
10 augusti, 2007 kl. 08:05 #44347syke
BlockeradDet kan inte vara en av fjädrarna som håller växelspaken på plats i sidled? Fast det skulle ju märkas eftersom växelspaken skulle bli slapp som en napp!
10 augusti, 2007 kl. 09:15 #44352Hulken
DeltagareNej, bilen går och känns som det bruka göra! Ska gå ut och kika på det där som SAM snackade om så fort jag slutat jobba.
Det är gott med nappar! :9 :9 :7 😉
10 augusti, 2007 kl. 11:58 #44349SecretAgentMan
DeltagareDet kan inte vara en av fjädrarna som håller växelspaken på plats i sidled? Fast det skulle ju märkas eftersom växelspaken skulle bli slapp som en napp!
….umm, den sitter bara på gam’kokarna (98 och äldre, och 5-pet dccd-lådorna) – är det här på sti-kokarn’ eller gam’-gt:n?
10 augusti, 2007 kl. 14:16 #44353Hulken
DeltagareDet här är till en STI -03.
Det kan ju inte va till nått viktigt i alla fall då allt funkar som det ska! Den kan inte höra till spärren för backen? Den känns inte nå konstig men det kanske ska gå ännu tyngre att dra upp?
