SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vart ska denna slangen kopplas?
  • Detta ämne har 4 svar, 1,036 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år sedan av leolulz.
  • #35402
    leolulz
      Hej
      Har byggt klart min motor, är en slang jag är fundersam om. Googlat en del och vissa säger att den inte ska kopplas in alls utan bara hänga fritt, kan det stämma?
      Motorn startar och har kört 10 mil utan problem, förutom främre lamdagivaren som fick sig en smäll så den verkar slut 😡
      Det sitter fyra totalt, styr de TGV spjällen? Bara slang på denna dock, ovanför cylinder 4.
      #286626
      SmilesPerHour
        Enda anledningen till att ha en fritt hängande slang är väl för vevhusventilation. Denna kan vara både öppen och sluten och tar hand om eventuella gaser som smiter förbi kolvringar och ventiltätningar.
        #286627
        leolulz
          Har de med det och göra? Trodde det bara var de som kommer upp ur ventilkåporna och dendär tvådelade biten på mitten av blocket.
          För att klargöra, det är alltså delen markerade ”A” på bilden jag pratar om http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_7/intake_and_supply_system_turbocharger/intake_manifold/illustration_2/
          #286625
          Simon.x
            Hej
            A går till 15
            Bilden du har lagt upp är på 12 som går till 14 (gummislangen)om jag nu läser språng skissen rätt, (är inte helt säker)
            Ta reda på vad nr 14 är
            Hoppas det löser sig
            //Simon
            #286628
            leolulz
              Bilden är tagen som att du står bakom bilen
              Slangen sitter på ett TGV valv/motor och verkar bara vara där för att det ska peka neråt. Alltså bara en slang som ventilerar.
              https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=1857219
