när ja varvar ur bilen å kommer upp till 5-5500 blir den seg vill inte varva ur. försökte dra den till varvstoppet men de gick inte. ville inte pina för länge. sen växlar ja upp å då går de att dra den till samma varvtal. e så på varje växel. ;( provade två olika laddtrycksmätare båda visa max 0.9 . e en wrx 02 ca 8000 mil. nån som har nån ide?
har renoverat motorn bytt vevaxel alla lager. köpte den trasig så vet inte om den va så förut. men prata nyss med tidigare ägaren men han hade inte haft nå problem. ett öppet filter annars org. tänkte om de va stiften eller lmm. kanske nån som haft nå liknande?
men när lmm går sönder går inte ett nödprogram i då? å då laddar den vell inte mer än 0.5 nu laddar ju min 0.9 om ja åker till subaru å kollar felkoder kan dom se om de e lmm som e trasig om inte check engin lampan lyser? eller om de e nå annat?
Jag skulle plockat bort det öppna filtret och satt tillbaka original luftfilterbox. Öppet filter kan förvränga signalerna från LMM.
Det skulle kunna vara så att bilen går extremt magert över 5500 och inte orkar varva mer bara för det. Har du kollat upp med bredbandslambda hur soppan ser ut?
Författare
