SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt vatten i vänster baklyckta ? vanligt ?
  • Detta ämne har 4 svar, 1,009 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år sedan av SubaruWRX.
  • #1081
    volvosnubbe
      Hej igen !
      Ja undrar om det är vanligt med vatten i vänstra baklyktan..
      Har ett akvarium där.. nivån e säkert på 2cm.. täcker blinkers o backljuset 🙁
      tänkte skruva ner den imron o kolla.. men måste höra om de e nått ja behöver byta när ja ahr nere skiten?
      #42319
      Grusdraparn
        Har inte haft ett akvarium men väl fukt, den kletiga tätmassan torkar ut varpå vatten läcker in vid regn och tvätt, bara å plocka bort och på med ny tätmassa.
        /Klas
        #42320
        backfeed
          Åfan, trodde det var stört omöjligt för den där sanslöst kletiga ”#¤%&#¤& tätningsmassan att torka ut, fick slita som en gris för att få loss bakljusen nu i sommar och massan for överallt, så klibbigt att jag inte fick bort det från händerna utan att använda bensin. 🙂
          Har hört att det attans kletet säljs under beteckningen ”karosserikitt”, köp sådant och slabba på runt hålet i karossen för insatsen.
          -= Impreza GT -99 =-
          #42318
          Blocken
            Husvagnsfirmor har nåt kladdigt smäck också…
            /Black
            Thai-Perr
            #42321
            SubaruWRX
              Har också vatten i vänster baklyckta och en mindre sjö i baljan på den sidan. ;(
