SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vatten slangar till spjällhus
  • Detta ämne har 2 svar, 749 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av kleinis.
  • #31909
    kleinis
      Någon som vet vad som händer om man pluggar skiten ? Bilen kommer bara gå på sommaren om de är någon uppvärmning så inte splällhuset fryser på vintern, eller vad är de bra för. ?
      Även de 3 sensorerna till laddtryk som sitter på höger fjädertorn är de nått som behövs när man kör autronic sprut och extern WG så laddtrycket ska regleras på annat sätt,
      Fine om jag behöver ha kablarna i sensorerna men slangarna behövs de kopplas in ?
      #265401
      TomK
        Vattenslangarna kan du koppla ihop.
        Men laddtrycks ventilen behöver du. Annars kan du inte kontrollera laddtrycket med din Autronic bör även uppgradera den till en 3-ports ventil så du får bättre styrning av laddtrycket.
        #265402
        kleinis
          Funderar på att köra full styrning på WG klockan bara men kanske är dumt o snåla där :p
