Ska till och dra fast vattenpumpen.
Det står 10+4/-0nm.
På andra ställen som kamaxelryggarna står det bara att man ska dra lite i taget till rätt moment (ex. 20+-0 nm)
Jag tror att det är så enkelt att du får dra 10-14 nm, men inte under 10 nm.
Du BÖR inte börja på 10 nm och sen dra till 14 nm, för bulten behöver så mycket moment just innan den börjar röra sig. ska man dra en bult i två moment så ska man helst ta hälften av mål-momentet i första varvet. som i detta fall blir 5+2/-0 och sen öka till 10+4/-0
