› SSC › Annonser › Köpes – Delar › växellåda 6 petad dccd
- Detta ämne har 31 svar, 5,085 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 3 månader sedan av
Turbovin.
6 januari, 2015 kl. 23:22 #273343
karlberg
Deltagarehttp://m.ebay.co.uk/itm/201258351956?nav=SEARCH
samma låda i min bil
Behöver jag köpa nya fram drivaxlar till denna eller hur funkar de?
7 januari, 2015 kl. 03:23 #273350Javiisst
DeltagareBehöver jag köpa nya fram drivaxlar till denna eller hur funkar de?
på denna låda så åker drivaxlar in i lådan. jag vet inte vad du har för axlar
7 januari, 2015 kl. 07:20 #273336Fladric
DeltagareGår alltid att köpa axelstumpar att stoppa in i lådan så man kan använda äldra drivaxlar 🙂 (finns på originalnummer, är gjort så på lådorna i 01-04 STi har jag för mig :))
7 januari, 2015 kl. 10:33 #273326Christian S
Deltagarepå denna låda så åker drivaxlar in i lådan. jag vet inte vad du har för axlar
han har dom för stubbar på lådan
8 januari, 2015 kl. 21:23 #273344karlberg
Deltagare8 januari, 2015 kl. 22:08 #273337Fladric
DeltagarePrecis sådana 🙂
8 januari, 2015 kl. 22:12 #273327Christian S
Deltagaredu måste kunna köpa vilket som men om du bara köper stubbarna och låsclipsen som är i den nedre länken så behöver du komplitera med nya packboxar då det är olika beroende på vilka drivaxlar man har.
står ju ”This kit is needed for when doing a 6 Speed conversion in a pre 2004 car using a 2004 on gearbox. This is so you can use your original 5 Speed driveshaft’s.” i den övre länken och i den undre länken står det ”If you are doing a conversion from 5 to 6 speed these stubbs should fit all 6 speed boxes from 2000 to 2005 if you are keeping to standard fitment driveshafts.”.
9 januari, 2015 kl. 22:00 #273345karlberg
DeltagareOkej då vet jag 🙂
Men va brukar ni söka på för att hitta växellådor på ebay.co.uk? Hittar endast 2 st 6 växlade när jag söker typ
9 januari, 2015 kl. 22:08 #273338Fladric
DeltagareJag brukar söka på ”Subaru 6 speed” 🙂
9 januari, 2015 kl. 22:42 #273324Turbovin
DeltagareDet är värt att hålla koll på Scoobynet också, finns några skrotar som annonserar ut bilar för demontering där.
9 januari, 2015 kl. 22:57 #273328Christian S
Deltagarehittade det här kittet innehållande:
1x DCCD 6 Speed TY856WG8KA Gearbox
1X Gearbox Cradle
1X Gear Knob
1x Prop Shaft
1X Rear Diff
2X Rear Drive Shafts
2X rear Hubs
2X Front Drive Shafts
2X Front Hubs
4X Suspension Struts with Springs and Top mounts
1X Complete Wiring Loom (wiring loom doesnt include ECU, column or keys) but will include all of the DCCD wiring needed for the conversion.
http://www.ebay.co.uk/itm/1993-to-2007-Subaru-Impreza-DCCD-6-Speed-Gearbox-conversion-kit-TY856WG8KA-/181566147788?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ASubaru&hash=item2a462f8ccc
2750pund och fri frakt 🙂10 januari, 2015 kl. 00:52 #273351Javiisst
1X Gearbox Cradle
1X Gear Knob
1x Prop Shaft
1X Rear Diff
2X rear Hubs
2X Front Hubs
2750pund och fri frakt 🙂rätt dyr men ska du ha allt detta?
10 januari, 2015 kl. 10:42 #273329Christian S
Deltagarerätt dyr men ska du ha allt detta?
det är inte jag som ska ha grejerna utan Jonathan (karlberg), jag har redan komplett drivlina ifrån en ´05 STI på min 😉
så jävla dyrt är det inte då lådorna med DCCD som sagt är dyrare än dom utan, ca 33400:- enligt valuta.se och då får han med allt han skulle kunna tänkas behöva.
han behöver inte kablaget då Type R har DCCD orginal. fjäderbenen behöver han inte heller igentligen men eftersom grejerna kommer ifrån en hawkeye så är det 114,3/5 i bultdelning på hubbarna i kittet så dom fram fjäderbenen han har idag passar inte mot hubben då det är olika avstånd imellen hålen, så antingen får man modda hålen eller göra som jag gjorde nämligen byta nedre delen av fram fjäderbenen.
10 januari, 2015 kl. 10:46 #273339Igge
DeltagareType R har väl bara manuell DCCD
Det är inte så att kablaget ger möjlighet till autoläget?
10 januari, 2015 kl. 11:57 #273330Christian S
ja det går bara att justera den manuellt.
vet inte men verkar ju bökigt att försöka koppla in det bara för att få autoläget när man bara kan klicka i kontakten på lådan så funkar allting precis som det gör med orginallådan, det är så jag har gjort på min. -
