SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Växeln hoppade ur!!!!!
  • Detta ämne har 8 svar, 1,115 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år sedan av Kocken.
  • #2018
    Blocken
      >Tja!!!!
      >Råkade ut för en sak idag!!!!
      >När jag backade idag så efter ett tag så small det till, backen
      >hoppade ur. Den hoppade ur när jag hade jämn gas??? Hade backat en bra
      >bit när det hände. När jag la i backen igen så var det inga problem
      >alls E detta farligt???
      >Oroad!!!!!!
      >Mvh
      >//Ante
      Farligt farligt!
      Mitt råd är: Skrota eller sälj! 😉
      /AB
      #48653
      hogmark
        Mr Block.
        Har du backat mycket med min bil eller ?
        Eftersom du sålde den 🙂
        #48650
        Blocken
          >Mr Block.
          Backa’ ’la till Oslo ~4 gånger tur & retur/månad 😉 :p 😀
          #48649
            Jahaaa! Så den skrothögen rullar i Uppsala?
            Jag hade för mig att du skrotade den Blocken. 😀 *asg*
            Banträffsansvarig SSI
            12,7@177 – Gelleråsen 1.21 – under 1.20 2003?
            #48651
            Blocken
              >/J
              Nej fan SAM, istället för att skrota den så SÅLDE jag den! 🙂
              Om man ska återgå till huvudfrågan då; SKA växlarna hoppa ur från fabrik, så SKA det vara så. Annars inte. Aaaaaitt SAM? *bilsped* :p
              /AB
              PS. Hogmark>> Ring K&N-Ulrik och sälj ditt Olle Special Exhaust Sportkrümmer Auspuffanlage om du inte behöver det! Han är i stort behov. DS.
              Edit: Di e snabbe, di däre SAS-pilotera!
              #48654
              hogmark
                Vem fXn är K/N-ulrich ?
                Du kan ju hälsa honom att det bara är att maila till arne.hogmark@sas.se så får han köpa rören för en ringa slant 🙂
                För stunden är slutburken moddad så den passar på originalsystemet…
                /Hogis
                #48652
                omar
                  Förmodligen så hade du helt enkelt inte fått i backen ordentligt och sen vid belastning så hoppar den ur!
                  Omar
                  #48656
                  Kocken
                    Omar
                    Jo det var nog så det gick till.
                    Ska bli kul att se din bil på gatan i sommar, Frasse har pratat om din bil!!
                    Ha de gott
                    //Ante
                    #48655
                    Kocken
                      Tja!!!!
                      När jag backade idag så efter ett tag så small det till, backen hoppade ur. Den hoppade ur när jag hade jämn gas??? Hade backat en bra bit när det hände. När jag la i backen igen så var det inga problem alls E detta farligt???
                      Oroad!!!!!!
                      //Ante
