SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Växlingsindikatorn av/på?
  • Detta ämne har 7 svar, 764 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av GRID.
  • #1095
    GRID
      Kan man stänga av och på växlingsindikatorn (ljud och lampan) på en STI 04 hur isf?
      #42404
      Grusdraparn
        Går det inte att ställa så den piper & blinkar på ett orimligt högt varvtal (om vitsen var att stänga av funktionen).
        /K – spånar fritt
        #42402
        GRID
          Det verkar som den stängts av i min när jag kopplade ur batteriet, så jag vill ha igång den igen, och sammtidigt veta om man kan stänga av den utan att behöva koppla ur batteriet 🙂
          #42405
          Lefty
            Indikatorn slår du av helt genom att sätta varvtalet till 0 rpm
            #42407
            p_ilis
              Hmm.. Har för mig att det är såhär på min bil..:
              Ställ dig på tändningsläget utan att starta bilen. Vrid på den lilla pinnen och ställ in varvtalet, vänta typ några sekunder. Då står det ”on” eller ”off”. Vrid på pinnen igen för att ändra läge.
              Kanske är olika på olika årsmodeller?
              /Peter
              #42406
              Lefty
                Men de är väl bara för att ställa av och på ljudsignalen.
                #42408
                p_ilis
                  Ahaaa :+
                  /Peter – som gillar att hoppa över ord i meningar
                  #42403
                  GRID
                    Så då har jag kommit på hur det var, den hade ställt sig på 00 efter att batteriet kopplats ur, och beepet stog på off, så det var bara å dra upp till 65 och välja on så var det som vanligt igen 🙂
