SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Ventil fjädrar å shims vid trim 500+
  • Detta ämne har 4 svar, 1,042 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av Fricke.w.
  • #30577
    iron m///
      Var köper jag nya shims till mina toppar samt hur räcknar man ut vilken hårdhet på ventil fjädrarna?
      Osäker på vad de är för toppar kammarna som ska sitta i köpta till gt men passade endast i mina sti toppar från 97.
      Söker alltså
      Shims!
      Ventil fjädrar!
      Ska åka på 650hk
      iron m///
        Uppar! Ingen som kan komma med tips?
        #257838
        Jocke.T
          Jag har en liten misstanke om att en viss Kvarnis skulle kunna ha koll på det (?)
          #257836
          Turbovin
            Eller fråga på bbs.22b.com . Där hänger de flesta som trimmar rejält i UK.
            #257837
              I regel brukar de vara lyft och duration på kammarna som avgör hård het på ventilfjädrar, men de gäller ju mest när de är N/A motorer de pratas om, på överladdad motor måste man ju även ta hänsyn till laddtrycket, då laddet kan tvinga upp ventilerna om de vill sig illa.
              Du bör nog också även uppgradera till något kraligare ventiler vid dom effekterna, då original inte kommer gilla de allt för bra, men de kanske du redan inhandlat.
              Men jag skulle tippa på att du bör i alla fall gå på dubbla ventil fjädrar, vilket vissa tillverkare erbjuder.
              MVH
