› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ventilspel wrx ej20 toppar
- Detta ämne har 7 svar, 1,063 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 3 månader sedan av
kleinis.
2 juli, 2013 kl. 12:02 #30676
emilboylarsson
DeltagareTjena!
Någon om kan ventilspelet på ett par ej20 toppar från en 2003 wrx. Hittade inget på;
Skulle vara kanon med snabba svar, då kanske jag hinner få ihop topparna på eftermiddagen 🙂
/emilboylarsson
2 juli, 2013 kl. 12:36 #258415TomK
Deltagare2 juli, 2013 kl. 13:03 #258418emilboylarsson
Deltagaretack!
23 juli, 2013 kl. 21:41 #258419emilboylarsson
DeltagareTjenare!
Tänkte dubbelkolla innan jag lyfter i motorn. Pilarna på överfallen i riktning mot kamdreven. Vet att de har märkningarna för insug å avgas men sen är det ju även siffror 1 och 3 stansade på dem. Jag har nu dragit överfallen så pilarna pekar mot kamdreven och överfall med en 1a på andra plats från kamdrev å 3a på tredje plats. Sen drog jag det första överfallet av tre i rad med 10 nm och resterande med 20nm. Problemet jag har nu är att tre kammar går väldigt tungt runt medan ett går lätt runt och glider runt som man tror att det ska göra. Misstänker att jag monterat överfallen fel. Ventilspelet är ok. Lite över tolerans på nån ventil.
Med vänlig hälsning, Emil
23 juli, 2013 kl. 21:42 #258420emilboylarsson
DeltagareLäste nu att det skall stå stansat i topparna vart överfallen ska sitta. Får ta bort ventilkåporna imorn å dubbelkolla.
23 juli, 2013 kl. 22:00 #258416kleinis
står siffra 1-4 för vilken cylinder överfallen ska sitta på sen står i för insug och e för exhaust. så det står inte på topparna 🙂 lycka till med uppstart sen ! 🙂 (ska troligtvis starta upp en nyrenoverad motor imorgon)
24 juli, 2013 kl. 06:06 #258421emilboylarsson
Deltagarestår siffra 1-4 för vilken cylinder överfallen ska sitta på sen står i för insug och e för exhaust. så det står inte på topparna 🙂 lycka till med uppstart sen ! 🙂 (ska troligtvis starta upp en nyrenoverad motor imorgon)
Okej! Ja då sitter de fel! Mn jag vill inte minnas att de var uppmärskta med 1-4 men det var de väl troligtvis då. Och pilarna på överfallen ska peka i riktning mot kamdrevet? Tusen tack för svar, uppskattas!
24 juli, 2013 kl. 06:21 #258417kleinis
DeltagareOkej! Ja då sitter de fel! Mn jag vill inte minnas att de var uppmärskta med 1-4 men det var de väl troligtvis då. Och pilarna på överfallen ska peka i riktning mot kamdrevet? Tusen tack för svar, uppskattas!
Pilen ska vara mot kamdreven, alltid kul att kunna vara till hjälp !
