› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ventiltryckare, kamaxlar, toppar…
- Detta ämne har 13 svar, 1,793 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 1 månad sedan av
Kvarnis.
6 maj, 2008 kl. 18:49 #4099
b20mannen
DeltagareHallå alla ni som har bytt kamaxlar!
Jag har ju mekaniska tryckare med yttre schims på min motor – GT-toppar. Men jag funderar lite på om det inte skulle gå att modifiera detta på nåt bra sätt.
Vad kör ni med? Hydraultryckare? Spezial?
Vad finns det för alternativ egentligen?En tanke jag har är om man skulle låsa schimsen i tryckarna med punktsvetsning när man väl har schimsat in rätt. Då måste man tyvvär kassera tryckarna om man behöver schimsa om.
Eller så är lösningen helt enkelt att montera starkare fjädrar?
En annan grej: Ni som har bytt kammar; Har ni fräst om topparna nåt för att nockarna inte ska ta i?
Vilka toppar är egentligen bäst att använda om man inte ska ha variabla kamtider?
Detta är för en closedeck EJ22 med borr upp till 100 mm.6 maj, 2008 kl. 20:08 #63570STIred
DeltagareNär det gäller schims, varför inte skaffa lyftare som är i rätt dimmension med en gång slippa hålla på med schims?
Annars bara skaffa kompletta Spec v.7 eller v.8 toppar. De flödar bättre än orig sti och har vassare kammar. Borde funka.
/r
6 maj, 2008 kl. 20:21 #63563b20mannen
Du menar att det sitter mekaniska tryckare på nån modell som kan beställas efter vilken tjocklek som behövs?
Eller menar du att man ska slipa på ventilskaftet? Som på Aston Martin.Annars bara skaffa kompletta Spec v.7 eller v.8 toppar. De flödar bättre än orig sti och har vassare kammar. Borde funka./r
Bra tips. Tack!
6 maj, 2008 kl. 20:34 #63571STIred
Du menar att det sitter mekaniska tryckare på nån modell som kan beställas efter vilken tjocklek som behövs?Eller menar du att man ska slipa på ventilskaftet? Som på Aston Martin
Menar första alternativet 😉 Till de topparna jag kör med finns det lyftare o beställa i massa olika dimmensioner, beroende på vad man behöver. Sitter inga schims på dem. Mina toppar är egentligen ombyggda 2.5L toppar med större ventiler, andra kammar, etc. sen är det en viss firma som har tryckt dit sitt logotyp 😉 men jag är helt övertygad om att de utgick från orig 2.5L sti toppar.
Edit: såg att jag stava fel innan i förra inlägget, ska stå Spec C v.7 eller v.8 toppar
/r
6 maj, 2008 kl. 20:38 #63572STIred
DeltagareNär jag kolla runt efter toppar för ett tag sen så vet jag att gruppe-s sålde olika spec c toppar. De hade även nya fast då var de rätt dyra, nästan bättre försöka få ta i begagnade. Beror iofs hur mycket man vill spendera.
/r
6 maj, 2008 kl. 20:51 #63564b20mannen
Deltagare…Till de topparna jag kör med finns det lyftare o beställa i massa olika dimmensioner, beroende på vad man behöver. Sitter inga schims på dem…
Edit: Dessa tryckare verkar sitta på alla STI åtminstone 2003 och framåt.
Vore intressant att veta om dom tryckarna är ”bakåtkompatibla” så att säga. Eller om dom bara passar på STI?
Säkert inte många som vet det i och för sig.När jag kolla runt efter toppar för ett tag sen så vet jag att gruppe-s sålde olika spec c toppar. De hade även nya fast då var de rätt dyra, nästan bättre försöka få ta i begagnade. Beror iofs hur mycket man vill spendera./r
Jo, jag tänker nog köra nåt begagnat. Ska man gå på nytt så har ju Cosworth lite toppar att sälja.
Jag tror man klarar sig rätt långt på att porta upp en uppsättning begagnade toppar.
Sen om man börjar från rätt ämne från början så har man ju sluppit bakbinda sig själv i onödan. 😉7 maj, 2008 kl. 00:50 #63565b20mannen
DeltagareLäs följande: http://www.subaru-global.com/news2003n000417.html
Sök på ”followers”.
Framgår bland annat att man kom på dessa schimslösa tryckare 2003 och att de är introducerade på STI modell 2004.
Det belyses även att dessa tryckare väger mindre än tidigare tryckare med schims. Självklart när man tänker på det.Min gissning är att dessa tryckare passar fint även på tidigare toppar?
Står även en del matnyttigt i texten om semiclosed deck, och tjockare dome på kolvarna.
8 maj, 2008 kl. 06:25 #63566b20mannen
DeltagareVerkar nästan som om det bara är vi två här i forumet som har sett insidan av sina kokartoppar? :+
Vart har alla andra garagemonster tagit vägen? Hallåååå! 😀Angående ventiltryckare, så verkar det finnas fyra olika sorter:
1) Schimsade utanpå
2) Schimsade innanför
3) Schimslösa
4) HydrauliskaNr 1 sitter ju på en GT. Nr 3 sitter på nyare STI.
Frågan är vilka modeller dom andra två sitter på? Nån som vet?En liten tjuvkik på http://www.junauto.co.jp/ visar följande:
EJ20K, ej STi Ver.3-4 = typ 1
EJ20G, ej STi Ver.2RA = typ 1
EJ20G, STi Ver.2RA = typ 2 eller 4
EJ20K, STi Ver.3-4 = typ 2
EJ207, STi Ver.5-6 = typ 2
EJ207/EJ205, GC8 = 1
EJ207/EJ205, GDA/GDB = 3Ovanstående är en spekulation från min sida utifrån JUNs websida om hur olika tryckare och fjädrar passar. Kan vara felaktigheter?
Och, är det nån som har koll på hur pass ”direkt” STI-toppar funkar på en EJ20/EJ22?
Är det nåt tung-mek inblandat för att få det att lira? Fästen för kamgivare m.m.När jag ändå är så här jobbigt teknisk så kan jag väl tjööta på med tiotusenkronorsfrågan: Nån som vet lite kamdata för olika original Imprezakammar? Duration? Lyft? Nockvinklar?
8 maj, 2008 kl. 07:40 #63567b20mannen
DeltagareLäst lite på nasioc.com och kommit underfund med att Impreza äldre än 97 har hydrauliska tryckare. Nån som kan bekräfta detta ”webrykte”?
8 maj, 2008 kl. 08:13 #63568b20mannen
DeltagareGräv, gräv, gräv… 🙂
Läste vidare på nasioc och hittade lite kamdata på Crower:
Crower Stage 2 for ej20
Dur @ .05″ = 215 Int/215 Exh
Gross lift = .399 Int / .399 Exh
Metriskt lyft = 10,13 In / 10,13 AvgCrower Stage 3 for ej20
Dur @ .05″ = 220 Int/220 Exh
Gross lift = .400″ Int / .400″ Exh
Metriskt lyft = 10,16 In / 10,16 AvgCrower Stage 4 for ej20
Dur @ .05″ = 232 Int/232 Exh
Gross lift = .413″ Int/ .413″ Exh
Metriskt lyft = 10,49 In / 10,49 AvgObs! Ovanstående är sann duration. Beroende på hur fort kammarna öppnar så kan en ”sann duration” på 220 grader betyda en kam på allt mellan 264 till 280 grader.
8 maj, 2008 kl. 14:10 #63573Pedersen
DeltagareKolla/fråga på http://bbs.22b.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi istället.
Skulle bli förvånad om de inte sitter på ”facit”.17 maj, 2008 kl. 06:12 #63569b20mannen
DeltagareKollade lite på 22b.com och hittade ett inlägg som summerar att EJ20G fram till -97 har hydrauliska tryckare som är 31 mm, medan EJ20K från -97 har 33 mm tryckare med utanpåliggande schims. EJ205 och framåt sägs ha underliggande schims, vilket inte stämmer med info på JUNs websida.
Det står också att EJ205- har 35 mm tryckare.Kontentan är:
Glöm toppar före -97, (EJ20G med hydrauler).EJ20K-toppar kan användas om man tänker på problemet med utanpåliggande schims och fjädrar som skulle må bra av att vara lite starkare.
Det man ska använda när man bygger nåt Xtra är alltså toppar från antingen GC8 med underliggande schims, eller helst GDA eller GDB med schimslösa tryckare från -04 och uppåt. Hm?
25 januari, 2011 kl. 18:45 #63574iron m///
Deltagarelyfter gammal tråd.. varför glömma toppar från 97 och ner?
tänkt montera sti axlar i min gt topp 97.. men det kanske inte funkar? EJ20G
26 januari, 2011 kl. 09:02 #63562Kvarnis
DeltagareSom jag sa varför krångla med hydrauliska lyftare?
STI V3/4 topapr är så passa billga nu för tiden så det är knappats värt bekymmret.
Dina gt ventler bör ju bytas ut i samma veva om du är ute efetr högre effekt.
Vad är hela tanken att byta kammar???
