SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vevhusventilation :-)
  • Detta ämne har 2 svar, 1,130 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år sedan av Adam K.
  • #3033
    Adam K
      Nu har jag kopplat bort motorns självbefläckelse!
      Lett vevhusventen till en liten tank jag skruvat på, med andning via ett stålullsfilter ut i motorrummet, och toppventilationen ut i motorummet via ett vevhusfilter.
      Och blindat inloppen därifrån till insuget och in/utloppet till plenumet.
      *Strat: när du gjorde om ditt, blindade du slangen till plenumet eller satte du bara catchtanken mellan vevhuset och insuget (förutom att du blindade slangen mellan topparna och insuget.)?*
      Jag trodde det skulle vara högre tryck från vevhuset, men det verkar inte trycka ut så mycket.
      http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Vevhusventilation/vevhusvent_catchtank10.thumb.jpg
      no rest for the wicked
      #56179
      Strat
        Jag har bara catchtanken mellan vevhus och insug. Kommer massa olja i min 🙂 eller ;(
        #56180
        Adam K
          Det har inte kommit nån olja än vad jag sett (kört 7 mil…)
          Men när jag plockade av IC’n så var det en hel del olja i den och i alla rör/slangar som går till och från den, och de flesta om inte alla av dem torkade jag av när jag hade isär den senast, i April, för kankse hundra mil sen.
          Så det känns inte dumt att ha gjort konvereringen 🙂
