SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Vibration/skorrande
  • Detta ämne har 2 svar, 726 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Save.
  • #33430
    Save
      Har fått lite missljud skorrande vid motorbroms, har bara märkt det när det varit halt och bilen spunnit, låter som ljudet kommer ifrån vänster bak, bilen är en impreza wrx -08 på 6300mil. Kan vara så enkelt som att avgaset slår emot men svårt att veta när det bara dykt upp ett fåtal gånger. Någon som har något tips?
      #275195
      clasen
        Är det ett malande ljud, typ drivknut med grus?
        Sjungande ljud, typ lager?
        Kan det vara ett skrapande ljud, typ som om däcket skulle gnugga mot något lite löst? Särskilt när du svänger?
        Om det är det sista kan du ha råkat ut för samma problem som mig. Jag bytte lager bak och de visade sig att hubben skavts ner, antingen vid ett tidigare hjullagerras, eller p.g.a. glapp, vilket gjorde att hela däcket började wobbla och bromsskivan gnugga mot bromsbeläggen ibland.
        Är det det andra kan det vara just lager eller diffen som låter. Har också haft lite bekymmer med missljud typiskt vid motorbroms. Meckade isär diffen och flankerna på kuggen var något skavda. Blev bättre med ny olja men så småningom får drevsatsen bytas.
        #275196
        Save
          Har varit ute kört lite idag med och fick fram ljudet efter ha kört på en lite sämre hal väg och och det är ett dovt ljud och låter nästan som avgasljud men det uppkommer bara vid motorbroms så är nästan säker på att något drivande ligger mot karossen.
