Har ett Skorrande/vibrerande ljud som upp kommer vid motorbroms i vissa hastigheter på alla växlar.. mest 4-5an… de börjar låta från bakdelen sen fortplantar de sig framåt. De slutar så fort man frikopplar eller börjar gasa. Vad F”n kan de va? nåt lager i växellådan? Nån som har nåt tips vore toppen:)
Det är inte avgas som ligger imot!
mvh
jag hade samma ljud, liknande ljud på min gt men jag bytte bussingar där växelspaken går ner….blev riktigt bra
Inte så troligt att du blir av med vibrationer och missljud när du byter bussningar till växellänkaget, var det kartboy du köpte? Stenhårda och borde ge precis motsatt effekt…
Edit:
Kolla så kardanen sitter fast? När du ändå är under och river i skiten kan du ju känna på alla bultar om nåt är löst. 🙂
de blev jag i alla…..låter inte alls nu…… så de var de bästa jag har köpt:D
Om du har shortshift, lyft av damasken och kolla så spaken inte tar emot själva metallplattan runt om där spaken går ned till länkaget.
Detta ljud låter mer ”skallrande” , men värt att kolla 🙂
Jag hade ett liknande problem på min GT. Såg dock att bakkjolen inte satt fastskruvad riktigt ordentligt, nu låter det betydligt mindre. (att min kompis böjde till ett fäste på avgassystemet har inte med saken att göra… ;))
