SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor vilka kammar ska man köra med??
  • #27698
    iron m///
      Vilka kammar ska man välja till en motor ska gå både gata och bana. Ska klara 600hk..
      #236281
      TomK
        Med eller utan AVCS?
        #236283
        iron m///
          Utan.
          #236282
          TomK
            Kolla in Brian crower dom har både 272 och 280 kammar.
            Båda borde funka fint för ca 600hk se till ha bra flöde i topparna också.
            Bra pris på dom kammarna är det också! 🙂
            #236280
              Tänk bara på att för agresiva kammar är alldrig nå bra, man flytar ju effekt ut taget högre upp bara ju agresivare de är, mer stress på prylarna med andra ord.
              samt ska du köra utan avacs, så har du ju ingen möjlighet att kompensera på lägrevarv = bajigt att få i genom besiktning.
              Kan till läga att jag fort farande lever i en fantasi värld 🙂 å tror att jag ska lyckas få i genom min hos SBP med 284¤ och 11.5mm lyft, kommer bli ett helvete kan jag säga 😀
              #236279
              Turbovin
                Jänkarna verkar tycka bättre om Kelfords och GSC:s kammar än Brian Crower men jag vet inte inte själv. Som sagt, blir det för vasst är SBP bara att glömma, har man AVCS går det ju att dölja en del.
