› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Vilken ECU? Link G4 el Simtek?
- Detta ämne har 86 svar, 7,981 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 5 månader sedan av
goffemannen.
15 september, 2010 kl. 06:44 #208773
Bodyshot
DeltagareSen verkar det som att simtek kör utan lufttempsensor, vad säger kvarnis om det?
15 september, 2010 kl. 10:17 #208777Turbovin
DeltagareHmm okej. Inge bra de. Behöver man nån extra mappsensor till simtek om man inte ska ladda över 1.5bar?
Nån som har länk till deras hemsida?
Nej behövs ingen annan mapsensor om du inte ska över 1,5 bar. http://www.simtekecu.co.uk/ men den verkar varit nere ett tag.
Har inte du en tempgivare på tryckröret menar du?
15 september, 2010 kl. 10:28 #208793goffemannen
DeltagareNej behövs ingen annan mapsensor om du inte ska över 1,5 bar. http://www.simtekecu.co.uk/ men den verkar varit nere ett tag.
Ingick det tempgivare när du köpte eller va de nått du fick köpa till??
15 september, 2010 kl. 11:10 #208778Turbovin
DeltagareTempgivaren ingår i Simtek, det är ju liksom hela poängen med ett mapbaserat sprut. Det använder mapsensor ihop med tempgivaren istället för LMM för att räkna fram luftmassan.
15 september, 2010 kl. 11:16 #208794goffemannen
DeltagareJahaaa..men den hjälper Per till att montera vid mappningen då eller? Ja kan ju inte sätta dit den innan då boxen å de skickas till Per.
15 september, 2010 kl. 11:26 #208779Turbovin
DeltagareJo han gängar i den i ditt tryckrör.
15 september, 2010 kl. 11:38 #208795goffemannen
Okej va bra. Men räcker det att gänga i den rakt i tryckröret. Behövs de inte svetsas dit nått extra? Ja menar det är väl rätt tunt gods i tryckrören.
15 september, 2010 kl. 11:43 #208780Turbovin
DeltagareNja det går och verkar va tätt men jag ska låta polaren svetsa dit en riktig mutter ändå.
15 september, 2010 kl. 11:47 #208796goffemannen
Okej. Det funkar som en tillfällig lösning då. Ja har en som tigsvetsar så får be honom svetsa dit en mutter. Det känns bättre än att gänga direkt i röret.
Va är det för gängsnitt och storlek? Och hur högt upp kan den sitta? Kan ju svetsa dit en mutter nu innan å gänga till hålet med rätt gänga. Så är de ju bara att ha en bult i så länge så det är tätt. Sen bara sätta dit sensorn när kommer dit å ska mappa.
15 september, 2010 kl. 13:02 #208826Gystompa
Deltagarebara en gissning så är det någon form av fingänga, ev m18x1,5
Har du rostfria rör eller alurör?
15 september, 2010 kl. 13:13 #208759Kvarnis
Deltagarenästan alla givare är 1/8 NPT gäng
Gängat med lås/tätning duger, men en mutter ser lite bättre ut 🙂15 september, 2010 kl. 13:24 #208827Gystompa
Deltagareaj fasen 🙂 det stämmer säkert. Tum gäng ala jänkis deluxe
15 september, 2010 kl. 13:26 #208797goffemannen
Gängat med lås/tätning duger, men en mutter ser lite bättre ut 🙂Okej. ska ringa per å kolla med honom. Så får ja se om ja kan hitta nånting ja kan använda mig av. Det kanske blir svårt att hitta aluminium mutter med 1/8 NPT gänga =).
15 september, 2010 kl. 13:28 #208828Gystompa
DeltagareKan va… 🙂
15 september, 2010 kl. 13:42 #208798goffemannen
Deltagareblir nog att svetsa dit en liten kvadrat av 4mm aluminium. sen gänga den.
