› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Vilket batteri ska man ha?
- Detta ämne har 9 svar, 1,604 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 7 månader sedan av
Hightone.
18 juli, 2013 kl. 16:50 #30744
Mattemaz
DeltagareHej!
Grejade lite med ljudet i bilen idag och hade igång stereon ca10-15min. Sedan när jag skulle starta så va batteriet helt dött.
Så antar att jag behöver ett nytt då det som sitter ser väldigt gammalt ut.
Va inne en snabb sväng på Mekonomen och hitta två som passa ett 60 och 65amp batteri.
Gissar att 65amp är bättre en 60 skiljer bara 100kr
Vågar man köpa deras batterin eller ska jag satsa på nått annat?19 augusti, 2013 kl. 10:59 #258731Hightone
DeltagareAre you kidding me? This is http://www.optima-batterien.eu/index.php?id=4&L=3 and interstate brand battery is what Il only ever run, since interstate isnt available here i will always use Optima battery! Its extremely safe, if you role over there wont be battery acid everywhere since the inside is made out of Gel.
its abit expensive but its worth every penny and I believe they even have lightweight options that will work for us.
19 augusti, 2013 kl. 12:29 #258724Nikke McRae
DeltagareHåller med. Optima är helt klart värt pengarna.
Har haft mitt i 4 år, fortfarande som nytt och inga problem på vintern.Finns på autoexperten. Röda för normalt bruk. Gula om man har en rejäl stereo i bilen.
19 augusti, 2013 kl. 12:40 #258730GDB2003
DeltagareHar också kört Optima (yellow) tidigare. Grymma grejor 😉 Laddas med speciellt program vad jag minns.
19 augusti, 2013 kl. 15:55 #258729TypeR
DeltagareYou pay for quality!
19 augusti, 2013 kl. 18:30 #258728adam.b.w
Deltagareförsök hitta ett gelebatteri dom håller längre fryser alldrig i svenkt klimat åtminstonde. dom går även att väcka i liv lättare en vanliga om de blir urladdat.
20 augusti, 2013 kl. 15:53 #258727Koffe
KeymasterNån som vet beteckningen på de Optima som passar rakt av? Dvs. polerna rätt och en storlek som passar?
Hade det nerskrivet nånstans förut men har tappat bort…20 augusti, 2013 kl. 18:24 #258725Nikke McRae
DeltagareJag kör med Optima Redtop 3.7R. På det sitter polerna närmare kanten.
Bara man inte får tag i ett där polerna sitter på motsatt sida där de sitter idag så ska det fungera har jag hört.
21 augusti, 2013 kl. 09:00 #258726Ubbe
DeltagareGele är inget vidare som startbatteri. AGM är det som gäller (t.ex. Optima). Ah är för ett startbatteri egentligen ganska ointressant, det är CCA man ska titta på (förmågan att lämna hög ström under en kort period).
Vi kör också med Optima i bilen. Tudor/Exide har också fina AGM-batterier.
7 september, 2013 kl. 13:14 #258732Hightone
Deltagareactually its 35R optima will be a direct swap for bugeye, hawkeye and blobeye owners for the rest of the years im not sure..
