SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Vilket däcktryck ska jag ha?
  • Detta ämne har 2 svar, 1,223 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Andersson.
  • #28883
    SwiftDelete
      Hej, har en Subaru Impreza 2.0 GT -00
      Nu undrar jag vad jag ska ha för tryck i däcken runt om. På däcken står det 215/45ZR-17 91W om jag inte minns helt fel…
      Just nu är det 2,4bar i varje däck… gissar på att detta inte är helt rätt…
      Tack på förhand för all hjälp!
      PS. Läste detta… stämmer det?
      Vilken rekommendation ska jag följa om jag byter från standarddäck och standardfälgar till lågprofildäck och nya fälgar? Biltillverkarens eller däckfabrikantens?
      Den rekommendation som finns i bilens handbok bör följas. Belastningen är densamma oavsett om man har standarddäck eller lågprofildäck. Men generellt drar lågprofildäck mer bränsle…
      #246174
      Garagekungen
        Som första koll kan du enklast kolla genom att åka några varv med hög sidobelastning och sedan mäta temperaturen på däckets slitbana.
        Du mäter höger sida, mitten och vänster sida.
        Då temperaturen är samma över hela slitbanan ligger du rätt nära rätt däckstryck.
        Enkelt va… d—0.o—b
        #246173
        Andersson
          Öka till 2,6bar iaf.
          Annars kan du ha som riktvärde:
          15″- 2,5bar
          16″- 2,6bar
          17″- 2,7bar
          18″- 2,8bar osv.
