SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Vilket Moment vid montering av bromsskivor?
  • Detta ämne har 6 svar, 913 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Lt Dan.
  • #26292
    Rappen
      Hej
      Tänkte byta Framskivor och belägg på WRX-03 imorgon och då slår det mig att jag borde använde rätt moment på bultarna till bromsskivorna.
      Vilket moment bör jag använda?
      Rappen
      #226248
      Lt Dan
        Skivorna sitter fast med hjulmuttrarna så det är samma som när du byter fälgar s.a.s
        #226252
        Rappen
          Jasså!!!!!
          Hur får jag då loss skivan?
          Bara att ta bort fälg och ok och sen knacka lätt på skivan, eller krävs nåt mer?
          Rappen
          #226250
          Pedersen
            Avdragare och en liten knack så brukar de släppa utan större protester.
            (Var dock lite försiktig med avdragaren, kan bli en j*vla fart på grejjorna annars… ;))
            #226251
            matte555
              haha knacka lätt? beror på hur länge den suttit där 😛 ibland är den lös ibland sitter den liiiite mer 😉 Bör vara en m8 gänga i navet på skivan, där kan man dra in en skruv och på så vis pressa ut den. MEN ska man liks byta kan man lika bra ta storsläggan bara för att det är kul att avreagera sig lite 😀
              EDIT: Du kanske tänker på den stora muttern i mitten? den håller fast drivknuten
              Jasså!!!!!
              Rappen
              #226253
              Garagekungen
                Ett litet tips innan släggan går varm…
                …lossa (ta bort) bromsoken först… 😀
                …tror du jag är dum eller… :p
                :rolleyes:
                #226249
                Lt Dan
                  Va? Det var väl inte det du frågade…eller?
                  Moment på bultarna till bromskivorna var frågan
                  Jasså!!!!!
                  Rappen
