Hej
Har för inte så länge sen köpt en Impreza-99 helt original motormässigt vad jag kan se (originaldump också). Fått ett problem att den vill tappa laddtrycket då och då. Laddar man fullt går det bra, men när den ska småladda (upp till ca 0,5bar) så kan den bara tappa allt tryck, samt att den tjuter som att den läcker laddtryck. Till saken hör också att dumpen låter med ett väldigt högt tjut när den öppnar och funkar. Ny på Subaru, men original är väl återcirkulerande, så den bör inte låta så?
Vill bara försäkra mig om vad ni tror, är det dumpen som är trasig?
Går den att fixa på nåt enkelt sätt?
Annars, var får man tag på en ny som passar ”bolt on”?
Hittat Scoobyparts iaf…
