SSC Modellspecifikt Legacy Motor Vill inte varva, Legacy TBO-92
  • Detta ämne har 1 svar, 1,738 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Timzzon.
  • #26943
    Joakim
      Hej
      bilen går so/so ganska bra upp till ca 5000 varv där det känns som soppan stryps så den vill inte alls. mjukgasar jag får jag den att varva mer.
      Jag tycker inte att den laddar på så att den skulle spika för så snabb är den inte. Dock känns det tydligt att den laddar, börjar ladda vid 2800 ungefär.
      Har idag bytt stift (de gamla var fula och bruna)
      Har även bytt bränslefilter, olja och oljefilter samt luftfilter.
      Satte dit NGK original enligt bok.
      Wastegaten sitter inte fast.
      Sprutar jag startgas i motorrummet händer ingenting.
      Går ojämnt på tomgång som är låg ca 700 varv.
      Går riktigt ojämnt då det är kall och nystartad.
      Vad kan det vara??
      LMM?
      Tändningen, hur ställer man den?
      Går den i ngn felmode som stryper bränslet?
      Om LMM borde ned inte gå ännu sämre då, då den är varm går den ju ändå hyffsat upp till 5000 varv.
      i jämn motorvägsfart 3000 varv 120 km/h går det helt ok.
      Tacksam för tips
      Joakim
      #230754
      Timzzon
        LMM. Prova att koppla ur den och sedan starta. då kommer den att gå i ett ”safe mode” och inte vara mer än ca 4k. LMM:en kan spöka på olika sätt innan den går i pension helt.
