drar jag ur lmm dör bilen,tps gör ingen skillnad. map sensor har jag inte testat..vet du typ på ett ungefär vart den sitter?
Du kan inte dra ut den när bilen är igång, då dör den. Dra ut den och sen starta. Det kan vara så att du får hjälpa den lite med gasen när den är kall.
Kom på att en map sensor blir svår att hitta på en bil med luftmassemätare
Det finns en men den är bara till för fuelcutten. Sitter på höger fjäderbenstorn som Ubermaister sa.
Ett annat underligt fel är att bränslepumpen går konstant,slår jag på tändningen går den inte 5sek och slutar utan matar på tills jag slår av tändningen.
Min gjorde också så, tror den ska gå hela tiden.
