› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Vinande ljud i kupen vid 2500 rpm
- Detta ämne har 24 svar, 6,856 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 5 månader sedan av
Ruben77.
24 april, 2013 kl. 19:45 #30297
Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Har en Subaru STI 2012 och har börjat uppleva ett vinande ljud (vad jag upplever komma från framdelen av bilen, kanske inne från motorutrymmet).
Funderar om det kan vara turbo-vinande men inget jag har tänkt på under första året jag kört, vilket får mig att tro att det är ett nytt ljud. Ljudet kommer när man trycker på gaspedalen och slutar mindre än en halv sekund efter man släpper gasen OCH kommer i motorvägsfart i spannet runt 100-130 när man ligger runt i spannet runt 2500 RPM på 6:ans växel. Ljudet – vinandet/pipandet kommer direkt när man trycker ner gasen i detta intervall/motorvägsfart och slutar lika snabbt när man släpper gasen.
Intressant info är att detta EJ låter när bilen är kall, utan börjar dyka upp när bilen körts ett tag och motorn är varm. Inte heller något som låter när bilen står still frikopplad och varvas till 2500 RPM, utan primärt vid 2500 RPM under belastning i motorvägsfart på 6:an växel.
Vad kan detta vara? Kan det helt enkelt vara nått turboljud som uppkommer när turbon är varm och belastas i detta intervall? Eller kan det vara nått annat problem som jag bör kolla upp?
Stort tack på förhand!
Jimmy24 april, 2013 kl. 20:10 #255769Mumin
DeltagareOm sådan ny bil in med den på verkstaden. Kan vara något slang eller litet läckage som kommer när det blir varmt. Varit inne på service nyligen?!
24 april, 2013 kl. 20:28 #255772Jimmy STI 2012
Hej!
Den var inne på 1500 milsservice i somras, men har nu gått snart 2300 mil, så ett tag sedan den var på service, men då kanske det ändå är en idé att ta in den till återförsäljaren med denna beskrivning och att det då kanske skulle vara en slang eller dylikt som kanske kan orsaka ett sådant vinande/pipande? För visst känns det som att bör vara kopplat till till läckage/eller nån slang och inte transmission eller dylikt då det endast finns på visst belastning under visst varvalsintervall och inte konstant?
25 april, 2013 kl. 08:30 #255780Ruben77
DeltagareHej
Min impreza wrx ss är precis likadanKöpte min beg så ljudet fanns där från början så trodde de var ljud från turbon
Fick du någon lösning på om de var ett fel eller om det var som det skulle.
Sitrer med garanti kvar på min bil så om de e något fel kanske jag skulle bege mig till verkstad med min med.
25 april, 2013 kl. 18:58 #255773Jimmy STI 2012
DeltagareHej Ruben!
Så du har alltså samma problem/ljud i din!
Upplever du nått annat problem med bilen, eller den går bra i övrigt så det vinande ljudet är enda symptomet?
Hur länge har du haft bilen?
JimmyHej
25 april, 2013 kl. 19:15 #255781Ruben77
DeltagareHej
Allt annat verkar funka som det skaHar haft bilen ca 1 månad o den har rullat 1500 mil
Har inget direkt att jämföra med då min förra bil hade 118 hk
25 april, 2013 kl. 21:22 #255774Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Ok så pass! Det är wrx version du har alltså.
Stämmer det att det är en 2.5 liter maskin med en 5 växlad låda? Vad är det för effekt i den?
Du hade ingen garanti kvar eller?
Jag har bokat tid för att få den kollad på. Huvudsaken är att det inte är nått ”fel” för ljudet kan man leva med även om det är lite störigt. Dock alltid lurigt när det kommer till ljud i bilar att beskriva det vid en kontroll.
Förresten, du upplever inte lite orolig tomgång när du står still i köer och AC:n är på?
JimmyHej
25 april, 2013 kl. 23:12 #255782Ruben77
DeltagareEn wrx ss har jag det är tydligen en Lättad o uppstyvat chassi o 265 hk
Jo jag har garanti kvar.
Märker ingen ojämn tomgång men alla bilar med acc som jag haft reagerar ju när kompressorn till acn slås till o från
Men inte så tomgången är otolig men man kan se det genom att varvräknaren skuttar till när kompressorn slår till ellet från beroende på att motorn får jobba mer eller mindre om kompressorn ska kyla eller inte.30 april, 2013 kl. 17:36 #255770dj_pelle
DeltagareHej. Är det bara på 6:an växel? För då borde det vara kopplat till transmisionen på ngt vis..
5 maj, 2013 kl. 04:08 #255779Simon.x
DeltagareHej Jimmy
I vilket mode kör du bilen på I .S .SS ?
Vad jag tycker på min så är 2500 för lågt för att köra på 6an i 100-130 km /t då transmisionen vill nog ha den på 5an i den hastigheten. om du är nere i 100 km/t
Då man tänker på att tomgång är ca 800 std denna kan dom stega upp i 25 steps 825. 850. 875. 900. osv
Bör nog ligga på ca 140-150 km/t på 6an
Jag kör på SS läget
Nej jag har inte hört detta på min men alla hör ju olika ljud
Vart köpte du din bil och vart har du servat denna ?
Bor du sthlm ?
Min har nu gått ca 650 mil (avställd under vintern) det blev gammel Volvon denna vinter 😉
//Simon
16 maj, 2013 kl. 15:45 #255783Ruben77
DeltagareMitt vinande ljud har tillgagit nu så lämnat in den
På subarus verkstad dom provkörde o tyckte inte det skulle låta dåLämnade kvar bilen så skulle dom kolla på den på tisdag o åtrrkomma
Men dd veckade inte vara något problem allt skulle gå på garantin.20 maj, 2013 kl. 20:21 #255775Jimmy STI 2012
Men dd veckade inte vara något problem allt skulle gå på garantin.Hej!
Berätta gärna vad de kom fram till så kan jag ha det som referens när jag lämnar in min!
Jimmy21 maj, 2013 kl. 14:33 #255784Ruben77
DeltagareDet var lagren i växellådan
21 maj, 2013 kl. 21:53 #255776Jimmy STI 2012
Ojdå!
Men upplevde du detta ljudet i alla växlar?
Jag var förbi en återfölsäljare/verkstad idag och de åkte med och tyckte det bara vara turboljudet och trodde inte det var nån fara.
Jag upplever som sagt det här pipandet/vinandet primärt vid 6:an växel vid lätt gaspådrag vid 100-130. Vid runt 2500 rpm.
Hur upplevde du ditt ljud, var detta upplevt i olika växlar och i olika hastigheter?
Har de åtgärdat problemet nu med byte av lagerna? Hörs inte längre?
Stämmer att det är en 5-växlad låda du har in din wrx?
Jimmy22 maj, 2013 kl. 05:21 #255785Ruben77
DeltagareHej
5 växlad låda ja
Ljudet hördes bara på 5ans växel vid belastning i hadtigheter ca 100 o uppåt
Hördes inget på andra växlar o turbon laddar ju faktiskt på alla växlar,
Efter ett tag började det låta på 2ans växel med.Började även låta vid motorbroms på min på 5an i ca 140 km
Så testa att motorbromsa i ganska hög hastighet i utförsbacke
Viner det då är det inte turbon. -
