• Detta ämne har 8 svar, 1,139 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år sedan av Kvarnis.
  • #15027
    frippe
      Suits Impreza 93-00. The top section of this wing is adjustable to increase downforce at speed. Easily adjustable for on or off the track. Unpainted. Includes fully CNC machined alloy adjusatble plates. Supplied raw, specialist fitting required.
      så står det om vingen jag tänkte beställa…det är en 22b replica från MRT i australien.
      ”specialist fitting required”står det,
      är det nån som har kollat på en sådan?hur ser det ut?
      vill ju hälst inte borra nya hål i luckan..
      //frippe
      #155447
        Det är samma vinge som sitter på Silverpilen. 🙂
        Standardhålen används, och vill man vara säker på att den sitter borrar man fler hål – eller så limmar man med sikaflex och ber till de högre makterna att man aldrig behöver ta bort vingen mer. 😀
        frippe
          ahaaa:D
          okej man kanske måste vara specialist för att hantera sättlimmet då?;-)
          då kanske du även vet hur mycket $590.85 (Australian Dollars) är?;)
          //frippe
          #155451
          modulated
            3,178.83 SEK enligt den eminenta sidan http://www.xe.com/ucc/convert.cgi
            (edit : Felstavningar :))
            #155448
            Kvarnis
              Tror att det blir billigare om du köper den från UK…inte helt säker dock 😀
              Fatktå moms går nästan på 3′ för en vinge 😮 !!
              #155453
              frippe
                ;( det var inte lite det!!
                däe sprack dom drömmarna.
                #155449
                Kvarnis
                  Frakt kostar ~Au$2-300 +skatt&moms totalt 28,5% ..x(
                  Så det blir inte billigt.. en vinge tar dom betalt som för ett 44kg parcel 😮
                  #155454
                  frippe
                    fick svar från MRT idag….vingen kostar 591 audollar och frakt åså kostar 600aud 🙂 DET är saftigt! men han skrev det att man kan beställa andra saker sammtidigt istortsett fraktfritt.då man betala för kartongens storlek å inte vikten!
                    //frippe
                    #155450
                    Kvarnis
                      Kolla vad det bli från http://www.drmotorsport.co.uk/
                      Med frakt eller nåt annat ställe i UK.
