› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Visslande ljud
- Detta ämne har 14 svar, 1,604 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 10 månader sedan av
SecretAgentMan.
4 april, 2003 kl. 15:16 #6709
ailkert
Deltagaredet är som ett fågelkvitter ungefär, tror det kommer från mitt vänstra framhjul för det låter därifrån, vad kan det vara?
4 april, 2003 kl. 15:23 #81309SecretAgentMan
DeltagareLåter det mer/mindre när du svänger?
Är det ett konstant gnissel skulle jag gissa på en sten som fastnat i bromsarna, men blir ljudet markant kraftigare när du svänger är det ett hjullager som är på G…
/J – som bytt ett hjullager… (saknar en smiley för dunka-huvudet-i-väggen)
Banträffsansvarig SSI
Stolt ägare till Silverpilen4 april, 2003 kl. 15:24 #81315christopher
DeltagarefraSSe
Med största sannolikhet är belägget anart slut och du kör på ”slitagevarnaren”
Bara att byta 😀
fraSSe4 april, 2003 kl. 15:29 #81310SecretAgentMan
DeltagareOckså en högst sannorlik orsak – inte alltid det är det värsta möjliga, men ofta utgår man från det. 😀 😉
Stolt ägare till Silverpilen4 april, 2003 kl. 15:36 #81319lunkan
DeltagareJag har oxå ett visslande/gnisslande ljud från vänster fram, det är inte sten eller belägg. Så Jerry vad kostade ett hjullager? Lika bra man förbereder sig på det värsta.
4 april, 2003 kl. 15:38 #81311SecretAgentMan
DeltagareLagret ramlade iväg på ett par tusenlappar, plus ev jobbkostnad. Jag skulle dock leta rätt på en hjulhubb på bildelsbasen istället…en med lågt milantal.
De har ju funktionsgarantier så får man en med ett kass lager är det bara att byta.
Pressa lager som skurit runt spindeln var INTE roligt alls.
Stolt ägare till Silverpilen4 april, 2003 kl. 15:48 #81320ailkert
Deltagareush har inte tänkt på om det låter mer eller mindre i svängarna, men fan det var ju inte bra, det låter mer o mer ju snabbare man kör iallafall
4 april, 2003 kl. 15:51 #81312SecretAgentMan
DeltagareKolla bromsbeläggen, och ta en provtur, sväng lite och försök bilda dig en uppfattning om hur ljudet förändras.
Stolt ägare till Silverpilen4 april, 2003 kl. 15:59 #81316Wanderer
DeltagareJag hade samma fenomen på mitt vänster fram men det försvann efter att jag blåst rent belägg och ok. Det grövre grus dom använder på vintern har en tendens till att fastna fick jag som svar på frågan av verkstaden.
Tänkte byte belägg men belägg jag fick av Mekonomen som dubbelkollat mot mitt regnummer samt modell och år och allt det där stämde inte alls. 🙁
//Björn
4 april, 2003 kl. 16:48 #81314Janne248
Deltagare>Tänkte byte belägg men belägg jag fick av Mekonomen som dubbelkollat
>alls. 🙁Vad köpte du då? Orginal?
/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida4 april, 2003 kl. 17:57 #81317Wanderer
DeltagareJupp!
Och det var ett helt annat belägg som jag fick.
5 april, 2003 kl. 17:21 #81321ailkert
Deltagareljudet försvinner helt i svängarna, så vad är det??
kan det vara en sten som sitter fast? isåfall hur får jag bort den, ser ingen när jag tittar5 april, 2003 kl. 18:02 #81318Wanderer
DeltagareHissa upp bilen, plocka bort hjulet, lossa lite granna på oljeskruven (syns vilken det är) och ta bort dom gamla beläggen och blås bara rent och sätt dig dom igen 🙂
Tar inte farligt lång tid per däck. (10-20min inkl. fikarast) 😉
5 april, 2003 kl. 23:29 #81322ailkert
Deltagarehm kanske man skulle göra då, det är bara på ett hjul det låter, så behöver bara göra det en gång
fan va dryyygt =)6 april, 2003 kl. 04:47 #81313SecretAgentMan
DeltagareDet är med största sannorlikhet inte lagret om det försvinner när du svänger.
Stolt ägare till Silverpilen -
