SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Visslande ljud vid gas-släpp
  • Detta ämne har 16 svar, 1,216 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av minid.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #4026
    jooohan
      Tjena! Har ett litet problem med min Impreza GT -00.. När jag gasar och sen släpper gasen vid ca 2000-3000 rpm, så uppstår det ett visslande ljud. Låter som en liten fågel, exempelvis en gråsparv. Bilen går bra i övrigt, men tycker det är oerhört irriterande att höra på. Jag har öppet filter och bilen är trimmad enligt standard-procedur, men ljudet har kommit nu för nån vecka sen. Kan det vara nåt skit som sitter i luftfiltret, eller vad tror ni mer rutinerade?
      MVH Johan
      garaget.org/johaaan
      #63143
      larsallan
        Kan det vara dumpen som inte öppnar riktigt så det slår tillbaks luft mot turbon? Vet du hur Div. 1 rallycrossbilar låter när dom släpper gasen? Om det är ungefär samma ljud så är det garanterat dumpen.
        #63144
        jooohan
          Jag har original-dump, återcirkulerande.. Kan det vara den ändå? Mvh
          garaget.org/johaaan
          #63139
          b20mannen
            Jag har original-dump, återcirkulerande.. Kan det vara den ändå? Mvhgaraget.org/johaaan
            Ja, det kan det.
            Med öppet filter så får man ta dom goda ljuden med dom onda. 😉
            #63145
            jooohan
              Hehe ok.. Men varför har det kommit nu på senare dagar? Borde det inte ha varit där från början? Kan man åtgärda det på nåt sätt, rengöra dumpen eller filtret kanske?
              garaget.org/johaaan
              #63149
              izual
                Jag har fått samma problem nu i dag.
                Jag kör med öppen dump och det låter ungefär såhär.
                wroooooooom pshhhhhhhh ”kviiiiiiiiiiiiit” wroooooooom
                Det där kvittet som kommer efter har jag aldrig hört innan, låter precis som ett jävligt skarpt fågelskrik.
                #63140
                b20mannen
                  Det låter lite som den kromnäbbade SSQV-finkens parningsrop. 😀
                  #63146
                  jooohan
                    Låter inte bra ju.. Vad ska du göra åt det?
                    garaget.org/johaaan
                    #63142
                    .zip
                      En dumpventil kan låta lite annorlunda när det slår över till vinter, eller rättare sagt när det blir kallare.
                      //.zip
                      #63150
                      izual
                        Jo men den har ju inte låtit sådär innan =S
                        Forgedumpen kan ju kvittra lite på lågt ladd men detta ljudet kommer ju nästan en sekund efter den släppt på allt tryck och det låter riktigt skarpt.
                        Det låter inte bra iaf, skall forska vidare i helgen på vad det kan vara.
                        #63154
                        Scav
                          Dumpen är väl trasig..Då brukar ju d kvittrande ljudet uppstå !?
                          #63151
                          izual
                            Jo jag har kommit fram till att det är dumpen som låter illa och den lär ju bytas.
                            Vad skall man köpa för dump då?
                            Är ute efter en modell som man senare även kan montera på FMIC hardpipes så den lär ju ha en sån där adapter med.
                            Vad rekommenderar ni för modell?
                            #63147
                            jooohan
                              Jo jag har kommit fram till att det är dumpen som låter illa och den lär ju bytas.Vad skall man köpa för dump då?Är ute efter en modell som man senare även kan montera på FMIC hardpipes så den lär ju ha en sån där adapter med.Vad rekommenderar ni för modell?
                              HKS SSQV, jag ska snart skaffa en sån på måndag iaf 😀
                              garaget.org/johaaan
                              #63152
                              izual
                                Dom är ju så jävla dyra =S, flera tusen för lite pys ^^
                                #63148
                                jooohan
                                  Jag ska köpa en kopia av Impreza112 här på forumet, han gav den hans bästa rekommendationer.. Han har själv använt en likadan och den skulle tydligen vara riktigt bra 🙂 Vad är du annars på jakt efter? Mvh
                                  garaget.org/johaaan
