SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Vita mätartavlor till STi 03
  • #15733
    niborn
      har en wrx sti -03 och jag undrar om d finns vita mätartavlor eller nåt liknande? nån som vet?
      #161157
      niborn
          Jag kan hjälpa dig med det. Kan fixa vita mätartavlor åt dig med valfritt tryck. Problemet blir om du vill ha genomskinliga siffror och sträck på den.
          Sättet jag kan hjälpa dig på är genom att tillverka vita dekaler som du sätter på mätartavlorna du har idag. Dessa blir dock solida, dvs inte genomskinliga på vissa ställen. Men på den vita ytan kan du få vilken text, motiv och så som helst.
          Då detaljerna i en mätartavla är så små som de är så går det inte att skära ut detta och man kan inte trycka vit färg på genomskinlig film för att lösa det på det viset.
          #161156
          kamikaze
            Här verkar dom ha http://www.birba.com/shop/customer/home.php?cat=148
            Birbas mätartavlor säljs av http://www.knracing.se/birba.htm som är klubbsponsor prata med dem så kanske det löser sig
            #161158
            niborn
              fan, knracing va jag ju inne på men hittade inte. tittade väl inte tillräckligt noga 🙁
              #161160
                Finns det att köpa rekommenderar jag det framför att göra egna.
                #161155
                Sasse
                  Niborn, dom kan säkert ta hem mätartavlor till STi:n. Ring/maila och fråga.
