När jag köpt bilen så tittade jag vad det satt för pump I, och det var instansat walbro på pumpen, Kan inte garantera 100% att den är äkta. Men jag tror inte att det står walbro på kopiorna.
Pumpen är knäpptyst och fungerar klanderfritt. Kör med 350bananer I motorn nu utan problem.
Plockar ur den om någon är intresserad då jag köpt en riktig e85pump.
500:-
Helst avhämtning.
Författare
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
