SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor wastegate
  • #26515
    raceforfun
      Hej, ny medlem här..haft min impreza-01.a nu i ett år..:)
      Nu har jag blivet sugen på att ha ett par hk mer…lite mer tryck i bilen.
      Nån sa till mej att man enkelt fixar lite mer tryck i bilen genom att vrida ut wastegaten ett-två varv utan risk..
      Detta måste va ultimata sidan för att få hjälp så man ej sabbar motorn m.m.
      Stämmer detta?? var sker i motorn efter ett antal mil??:eek:
      tagit 1.5 varv, men fick höra som sagt att de kan va skadligt för bilen..tacksam för hjälp..
      Kommer att finnas på vallåkra…
      mvh
      ”ulven” patrik…garaget.org/raceforfun
      #227903
      Turbovin
        Rent bonnmekstips som i bästa fall inte gör nån skillnad. Du påverkar grundladdtrycket på det sättet. Vet inte hur Imprezans originalsprut hanterar det men på vissa andra bilar påverkas inte totalladdtrycket eftersom det regleras elektroniskt med hjälp av magnetventilen. Det som då händer är att laddtrycket svajjar lite mer istället. I värsta fall kan det spika sönder men tror inte du påverkar laddtrycket speciellt mycket med 1,5 varv.
        Skulle nog rekommendera en riktig Ecutek-mappning med 3″ avgas istället.
        #227904
        TomK
          mvh
          Skruvar du ut så minskar du, in så ökar du.
          #227902
            Ecutech mappning och avgas (om det inte redan är bytt), så blir bilen mycket trevlig.
            Om du tycker det är för dyrt så är nog Dawes Device, laddtrycksmätare och Knocklink det billigaste trimmet. Med Dawes Device kan du ställa upp laddtrycket och få bättre spool, men du måste hålla koll på laddtryck och eventuella spikningar med Knocklink, eftersom man sätter orginalladdtrycksstyrning ur spel så kommer den inte backa vid spikningar. Det går att ställa upp till 1,2 Bar om man skulle vilja.
