SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Wastegate problem
  • #24410
    knussin
      Hej . var ute å tuktade bilen igår lite vilket slutade med att motorlampan tändes . var tyvärr stressad å kollade inte riktigt exakt vad det var. Men felodsläsaren visade nått med wastegate problem. testade nolla det. Började kolla idag vad det var. och det låter lite konstigt på tomgång. typ skrammlar , när jag dock rycker å drar lite i staget från vacumklockan till wastegaten. Sen ibland laddar turbon inte alls å ibland 1,5 bar . Den har laddat mellan 1,1 – 1,2 bar . Just nu känns de som om laddtrycket kommer mycket snabbare. nån som har koll på vad de sku kunna vara för problem ?
      #212550
      Adam K
        Det borde inte skramla när du rycker i wastegate-armen, den ska ju sitta i spänn!
        #212551
        knussin
          Ne det ska ju inte skramla när man rycker där… Blir att skruva troligtvis imorgon så får se vad för problem det är då !
