SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning whiteline djungel
  • Detta ämne har 5 svar, 1,361 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av Palm.
  • #4929
    Putte GT
      Hej!
      Jag har en Impreza gt 99:a och jag behöver byta krängare och bussningar på den men jag ver inte vad jag ska välja, behöver jag byta något annat oxå eller?
      #69296
      Palm
        Du ska defenetivt byta orginal plaststag som förbinder krängaren med bärarm/stagen, dessa är i plast orginal och vinner på att byta dom mot stål eller alu varianter, eller så fräser du själv! 😉
        Dom brukar benämnas som ”droplinks” och kan se ut såhär
        http://www.camskill.co.uk/smsimg/346/7600-7490-main-whiteline-impreza-gc8-droplink-kit-klc31-346.jpg
        #69299
        danjel
          Krängare, 22mm ställbar, bak, BSR20XZ: 1667kr
          Krängare, 22mm ställbar, fram, BSF20Z: 1667kr
          Länkar bak, KLC19: 614kr
          Länkar fram, KLC20A: 614kr
          Fästen bak, KBR20-22: 1012kr
          (+ 300:- i frakt till v-ås)
          beställde jag av Perra här på forumet för bara någon månad sedan,
          jag har inte monterat än men jag tror att jag blir nöjd! 😉
          kolla
          http://www.advan.se/app/
          #69295
          Perra
            Se till å få på grejorna så jag får höra vad du tyckte, Daniel! 🙂
            /P
            #69298
            Putte GT
              Fräsa själv var ju en bra ide, men då är det ju bara bussningarna man behöver köpa löst, var kan man göra det?
              #69297
              Palm
                Finns bussnings material att köpa, borde finnas hos samma leverantörer som stål etc? Det blir ju plastbussningarn i ändarna så det blir ju ordentligt stumt. Annars går det köpa typ powerflex bussningar till orginal droplinks dom borde ju gå utmärkt att använda i ändarna om du gör resten själv. Tycker de är skoj om man tar sig tid och verkligen ”bygger” saker själv 🙂
