› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Whiteline krängare, Justering
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • #4836
    jeppe
      Har äntligen fått krängarna monterade av verkstaden
      och nu undrar jag om man justera hårdheten med bilen på backen ?
      Är det bara att släppa på ena sidan och flytta upp ett hål ?
      Jag antar att den blir stummare då eller ?
      Tacksam för svar då jag måste pilla med detta ikväll
      #68391
      simo
        Bilen ska stå plant när man meckar krängare. En GDS hall är lämplig
        Kort hävarm = hård krängare
        /U
        #68397
          Eftersom jag eventuellt skall köpa mig ett kit så passar jag på att fråga, varför inte köra med hårdaste inställningen hela tiden?
          #68392
          simo
            Funderade på samma sak en gång….kom inte på ngt bra svar, så jag satte dem på det hårdaste 🙂
            /U
            #68398
              Hehe, ok. 🙂
              #68386
              Strat
                Jag har satt min bak på mittenläget nu, då jag lyfte innerhjul mest hela tiden i SAD’s konbana. Funkar bättre om alla hjul är i marken 🙂 Nu är ju SS en annan bana där det går undan hela tiden iofs…
                Fram måste man hissa upp bilen med hjulen i luften för att kunna få ut/i bultarna. Om du inte har uniball linksen?
                /Claes
                #68399
                  Min bil lyfter ju hjulen orginal på en krokig konbana! 😀
                  #68393
                  simo
                    /Claes
                    Blir den inte väldigt understyrd då? Vad har du för camber fram?
                    /U
                    #68387
                    Strat
                      Jag har satt min bak på mittenläget nu, då jag lyfte innerhjul mest hela tiden i SAD’s konbana. Funkar bättre om alla hjul är i marken 🙂 Nu är ju SS en annan bana där det går undan hela tiden iofs…/Claes
                      Blir den inte väldigt understyrd då? Vad har du för camber fram?/U
                      Det är ju det jag får se nu 😉 Kompromisser, kompromisser. Jag har bara max camber som går original, -1,3 om jag kommer ihåg rätt. Justerbara toppmonteringar får det bli nästa år 😉
                      /Claes
                      #68395
                      jeppe
                        Det var det som var planen och också ordern till
                        verkstaden !
                        men inte satt den där inte x(
                        att det ska vara så svårt !
                        #68390
                        Blocken
                          Nej, inte jämfört med Strat 😉
                          /AB
                          Crescent Boge KokarEdition I
                          #68394
                          simo
                            Det är ju det jag får se nu 😉 Kompromisser, kompromisser. Jag har bara max camber som går original, -1,3 om jag kommer ihåg rätt. Justerbara toppmonteringar får det bli nästa år ;)/Claes
                            Hmm…sänk den vet ja, blir la lite mer camber iaf 🙂
                            /U
                            #68385
                              Jag tror det tar i redan nu… 😀 Cambern beror lite på hur fjäderbenen är konstruerade, kan tänka mig att KW fegat lite om det ”bara” går att få 1,3 grader. 🙂
                              Topplagringar som sagt Claes! 😀
                              specialized
                                Monterade mina 22 mm ställbara fram & bak igår. Lagom kul att få dem 2 dagar efter kanonhelgen 🙂
                                Ställde dem på det hårdaste både bak och fram, ska prova att köra så ett tag. Svårt att hitta några ställen att prova hur bilen beter sig på.Man blir ju så snurrig i huvudet i rondellerna 😉
                                Bilen blev som förbytt,mycket stabilare, både när det svänger och rakt fram.
                                / Mattias
                                #68388
                                Strat
                                  Jag tror det tar i redan nu… 😀 Cambern beror lite på hur fjäderbenen är konstruerade, kan tänka mig att KW fegat lite om det ”bara” går att få 1,3 grader. :)Topplagringar som sagt Claes! :D/J
                                  Jupp står högt upp på listan. Camber- och castorjusterbara. Undrar bara om jag måste skaffa kortare fjädrar då lagringarna höjer bilen och jag inte kan justera ner tallriken mer då den tar i däcket… Ska ju ändå ha dit hårdare fjädrar och renovera snart. Gamm-kåjl-åvärs’n 😀
